标题: cq40北桥容易做短路,有没有好办法解决? [打印本页]
作者: bncgn    时间: 2012-4-16 10:40
作者: chenfanghuan    时间: 2012-4-16 10:46
个人觉得BGA 温控是关键!
作者: zhoutao    时间: 2012-4-16 10:57
温度是首要的  你最好在北桥的晶体上贴上小小的锡纸  只要够贴晶体就行了  这样会好点
作者: lixiaoshang    时间: 2012-4-16 11:04
可以重新植有铅的珠,那样会好一点儿
作者: 莫炎    时间: 2012-4-16 11:15
CQ40的本子我一般用风筒加热。没搞短路过。
作者: xiejunli    时间: 2012-4-16 11:16
我也是改成有铅的做的,
作者: 黎燕兵    时间: 2012-4-16 11:27
我基本都做成功了,只有个别的没有做好,短路没有焊好正常的,
作者: 初级生    时间: 2012-4-16 12:08
学习学习。。。。。。。。
作者: E生无忧    时间: 2012-4-16 12:12
还没有发现在做短路过的
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-16 12:20
还没有发现北桥容易做挂的 楼主是新手吧  貌似 技术不行 啊
作者: 吴小新    时间: 2012-4-16 12:33
温度曲线的问题。我也做过一次短路了,后来重新设置温度曲线就不会了。温度太高了。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-16 12:36
这要熟能生巧
作者: 阿道克    时间: 2012-4-16 12:50
amd的桥容易挂,下加热调高,上加热低些
作者: 无名而为    时间: 2012-4-24 12:00
高手们能给个温度曲线图 不,这样说很模糊的呀,有图最好了
作者: wanggaofeng999    时间: 2012-5-2 10:02
CQ40的这么难搞吗,图图
作者: 1043288038    时间: 2012-5-2 13:21
这种北桥芯片比较薄。温度要注意好,尽量上部温度低一点下部温度高一点。也可以在北桥上面加一个垫显卡的那种小铜片再做效果也还可以。
