标题: 翻船了,难搞的TCL纯平(AOC代工)电源问题,请大家讨论。 [打印本页]
作者: 张浩    时间: 2008-6-18 08:27
TCL纯平(AOC代工)故障为次级无电源输出(带假负载也一样)。电源部分芯片为:STRG5643D,有光耦,测STRG5643D的1脚为300V,4脚启动电压为4V,这明显不正常,可查遍了电源部分没查出问题。
我已作了如下检查:1、电源次级二极管及负载无短路或坏件。2、电源部分全部元件检查了一遍。3、芯片本身也换过。
怀疑问题不在电源部分。一般光耦是配合TL431一起的,但这台机很奇怪,没有用TL431。所以这部分原理也搞不懂。请大家讨论一下。或者谁有这种机芯的图纸参考一下。谢谢!
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-6-18 08:59
你启动电压就明显不正常。启动电阻,电容,反馈供电,及开关管的G极电阻查了吗?电源都没启动,次级怎么会有输出呀?
作者: 偶遇    时间: 2008-6-18 09:04
如果负载部分确认没有短路的(或者一路一路断开来试机),可将电源块周遍的外围原器件逐一替换,包括光藕部分的  还有部分机器采用的软开关控制的,开关电路出问题也容易出现这个问题
作者: 张浩    时间: 2008-6-18 09:18
"你启动电压就明显不正常。启动电阻,电容,反馈供电,及开关管的G极电阻查了吗?电源都没启动,次级怎么会有输出呀?"
谢谢你的答复。是这样的。启动电阻,电容查过了,变压器反馈供电二极管和电阻都已查过了。另外该机芯片是STRG5643D,所以开关管的G极电阻没有。
光耦都已换过。
这不是3842电源。
作者: 长风    时间: 2008-6-19 00:08
启动电压不正常,先把启动电压修正常了再说.光耦控制电路没有TL431参与控制是正常的.另外.5楼提供的图纸不错.仔细去分析一下.
作者: 士兵突击    时间: 2008-6-19 01:31
1、检查了STR-G5643D的2脚(内置场管的源极)对地电阻了吗?
2、开关变压器反馈绕组处的那个滤波电容检查一下有没有漏电,这玩意有漏电时在路检查不到会搞死人。
作者: 蒲建宇    时间: 2008-6-19 16:28
还 是 仔细查查电源部分的那些电阻吧,电源部分应该很好搞的
作者: 碧海晴天    时间: 2008-6-19 20:08
我修过几个是高压包反馈信号不对,引起一次电源不工作的,所以你也要求注意下高压包是否是好的哦!
作者: 辉煌电子    时间: 2008-6-19 20:27
不用想了,5643或这是那个启动3极管坏了,在换一片
作者: 君诚    时间: 2008-7-10 19:44
这个电路应该好修
作者: 长大真好    时间: 2008-7-25 08:03
我也遇见过,是光耦附近一个24伏的稳压管坏了,一换就好!
作者: hehw    时间: 2008-7-26 11:50
我现在手里修的一台联想的显示器,也是AOC代工的,电源芯片也是5643D,有两个电阻烧黑了,看不清阻值了,你有没有你那台显示器的电路图啊?
作者: hehw    时间: 2008-7-26 12:33
我现在这台联想的5643D也是4脚电压为4V,楼主修好分享一下经验啊
作者: hehw    时间: 2008-7-26 12:46
现在查到问题了,是启动供电的一个稳压二极管代换的不行,换了一个就好了,现在是可以通电了,但是不显示,80V是从高压包出来的,现在只有32V,正在检查中。另外次级各电压都有一点跳变,不升压,也有高压,不过高压也有些跳变,断开高压包引脚后不跳了,以为高压包的问题,换了一个包后故障依旧。真是不知该怎么修了。
[ 本帖最后由 hehw 于 2008-7-26 15:56 编辑 ]
作者: 周仔    时间: 2008-7-26 23:46
可以上电了。。先测好各路电压吧。一路一路断开
作者: hehw    时间: 2008-7-27 11:14
都断开试了,还是不行,把升压管拆了电压不跳变了,拆下升压管测量却是好的,无耐又刷ROM,还是如此,现在装上了,准备放弃算了,太耽误时间了。
作者: 人人    时间: 2008-7-28 15:56
你代换的元件肯定有问题,还是电源的问题,带不动负载,好像有一个电阻是0.2欧的,不要换大了,换大了就带不动负载的。
作者: 兔巴哥    时间: 2008-7-28 19:27
原帖由 jlhdcwl 于 2008-6-18 09:37 发表
如果G5643已经换过并且确认是好的,那就仔细检查4脚的外围电路,最好是采用代换法,重点是启动电阻和稳压管,开关也列入检查范围。
正在找它,谢谢了!
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-29 01:57
接4脚的稳压二极管拆换掉试试  在维修的过程中经常会发现稳压二极管不良 但是用万用表去测量没问题。
还有 看看从300V到初级线圈的线路上有没有串接保险电阻 ?
作者: 久松    时间: 2008-7-29 23:33
我的也是呀,乍个办呀。大侠
作者: 云天润    时间: 2008-7-30 08:54
G5643 这管挺贵 比别的块都贵 外围电力、电路应该好查 但个别问题也挺多
作者: 云天润    时间: 2008-8-1 21:08
学到不少 长知识 我也有一台在修 很有借鉴 待查到故障在与大家交流
作者: 段文婷    时间: 2008-8-16 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十年见英雄    时间: 2008-10-3 12:01
我现在也有一台这样的机子,原先拿来修时无显示,是行扫描控制IC坏了,换后正常,但指示灯不亮,坏了,不影响工作就没在意。这次回来,电源无输出,细查24v的稳压管和5脚4脚外接4148都穿了,还有四脚一欧的电阻变值,替换后不见好,一脚300v,四脚2.22v,5脚也有1v左右的电压......断开二次电源接上负载依旧。累死喽,对指示灯有没有影响啊?
作者: hzjkyy    时间: 2008-10-7 11:47
我的TCL 1脚300V2脚0V,3脚接地,4脚10-14跳变,5脚 0.9v,电源不启动,没查出原因
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-10-14 13:51
标题: 回复 #5 jlhdcwl 的帖子
启动电路的故障,谢谢发的电路图
作者: 做好自我    时间: 2008-12-5 17:37
5643d
各脚的正常电压应该是多少啊?
作者: 春不老    时间: 2008-12-18 21:15
我也正遇上一台这样的显示器,现象是烧电源部分的BF423这个三极管和与它相连的一个稳压二极管。我换上之后好了,可客户拿去一通电就又烧了。不知是哪里出的问题
作者: 吴有军    时间: 2009-4-27 08:14
我也有一台联想的5643D也是4脚电压为4V,次级没有输出,难道是5643dR系列的通病。
