GA-H61BM-DS2主板反复重启,偶尔能点亮,但进不了系统!
zxh1006
2012-4-16 09:32
今天接到一机子,台式机主板是GA-H61BM-DS2的板子,1115针CPU的,刚装机不久的,顾客拿到我这里修,检测,主板反复重启,偶尔能点亮,但进不了系统! 没有PCI插槽,不能用诊断卡,查电路正常,单桥,怀疑桥虚汗,直接上BGA,干完后,能点亮,正常试机1天,都没问题,还给小孩子玩游戏,第二天顾客来取机,拿到家里,又回到了原故障,重新做了BGA,又可以点亮,试机1天,没问题,反复点亮,没问题,顾客拿回去又回到原故障,拿过来,有点郁闷,双BIOS直接把2个BIOS拆下来,一个一个刷,刷完后装机,试机点亮,正常.....还在试机中......待续...现在严重怀疑BIOS问题!
fyamww
2012-4-16 09:34
现在很多h61的主板都没有pci了! 检修的时候不能上卡
biergaibang
2012-4-16 09:39
这个还是怀疑桥的问题
Ingrid
2012-8-26 18:39
我也遇见一样的问题求解中
bmnh1
2012-8-26 20:59
求解{:soso_e100:}
为什么要
2012-9-9 12:05
晕.准备上个H61.看来是不能用这个板子了
21227979
2012-10-7 12:21
供电不稳吧
周登峰
2013-1-21 13:26
我的也是,有人知道不?
吴华新
2013-1-21 19:09
路过,确实有难度不好判断逐个试试
zhongyiyong
2013-1-21 20:56
碰到个反复重启的主板.拨掉十二伏辅助电源,就是不重启.后来把CPU供电的场管全换了,就好了.
sandyzxzn1
2013-1-23 19:31
小弟也有此板,如果日后有这样的情况,也算长知识了。
毛毛的懒趴
2013-1-23 20:31
遇见差不多的问题,别的牌子的板,坐等结果!
jdzxh
2013-1-24 13:04
貌似供电问题。
边塞风光
2013-1-24 13:18
这个问题很有意思,修好了拿回去不行了,看来是楼主的bga没做好
moontree
2013-1-24 15:48
如果是组装机,可以检测一下是否机箱外壳较软,导致主板变形!
1573030995
2013-2-27 18:03
学习了,这个问题没遇到过
付吕剑武
2013-2-27 20:18
换一下客户的电源,特别是杂牌的或者假的电源
xiaoxia119
2013-2-27 23:39
总结了一点就是杂牌电源装机出现的故障率较高!!!
blucelei
2013-2-27 23:49
我觉得以后的没有PCI插槽的板子会越来越纠结
雨夜的寂寞
2013-5-31 21:49
我也遇到过三块这种板了,我做BGA一样 ,刷BIOS也不行.没办法了给回顾客.有一块拿去保修,回来时看到做过CPU坐.不知道是不是这个问题.
ocean0617
2013-5-31 22:05
楼主的BGA貌似没有做好
iname
2013-6-1 08:25
也怀疑CPU座子。
iname
2013-6-4 20:55
不能上检测卡的,比较难哦。
小刘师傅
2015-3-10 18:40
技嘉H61感觉不怎么的
小刘师傅
2015-3-10 22:07
我这块H61档LOGO重启
dance4142
2015-3-10 22:12
不对是内存坏的旧的
乔金忠
2015-3-14 17:29
怎么说呢,以简单的方法去修,以最实惠的方法来回应客户的问题,不要搞的那么复杂而且收费还老高的
炎夏
2015-7-25 17:59
我这里也有一块技嘉h61的主板,点亮后卡logo界面 然后自动重启 就这样一直循环 刷了bios 不晓得是不是桥的问题,
前行一段
2015-7-26 11:32
刷BIOS,还是桥///
妃姐姐
2015-7-26 12:35
这个 问提只有慢慢积累才行
技佳55
2016-2-7 15:04
南桥基本上不会虚焊,发热好低
