U150上网本进水
傲冰
2012-4-16 09:13
U150上网本进水
刚收到一个联想U150的上网本,进水的,我把发霉的地方处理了下,烤干后,不通电测试,没有短路的地方,然后通电测试,待机三五伏都有,触发开机,电流跳变一下,到0.6不动了,测试集成桥没有电压出来,发现进水就是南北桥供电芯片那个地方,当时有霉我处理了的。现在没有图纸,希望论坛求助了。没图纸只能情疑是这个芯片坏了,测试周边电容给这芯片供电都有但电感那里没出来电
℡↘水晶ツ恋
2012-4-16 12:08
那你搜下芯片的PDF资料
