查看: 2366|回复: 1
求映泰TA790GX A3+主板电路图
发表于 2012-4-16 05:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
各位大师:我有一映泰TA790GX A3+主板,故障现象是不跑码,装上假负载、内存测试卡、PCI-E\PCI测试卡,测得卡上各点电压、复位、时钟均正常,南北桥、I/O电压也正常。I/O换过,南北桥加电有温度,没有思路了,求大师指点一二。谁有此机的电路图上传一份,供学习参考,谢了。
推荐
发表于 2012-4-16 06:02:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
补充一下:BIOS刷过了。
回复 支持 1 反对 1
