标题: 三星940nw奇怪的问题? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-16 01:47
标题: 三星940nw奇怪的问题?
有一台三星940NW问题很奇怪,亮度比正常的都要暗很多,,但绝对不是暗屏和黑屏,他是可以看得到的,是有亮度的,只是亮度很暗。。。我用另外一块电源板去代换。。。结果问题是电源高压一体板出问题的。。。
问题就出在电源高压一体的。。。。但是这种问题如何下手呢。。没有维修过。。所以没有思路。。
电源板的5V和15V都正常。。。。。。。。给请教一下各位。。。
作者: 867102438    时间: 2012-4-16 10:32
换高压板试试,三星的有这个通病!!
不好意思发错了  是换高压包  通病
作者: 界首小夏    时间: 2012-4-16 11:14
高压板,换高压板吧。。。
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-16 12:56
界首小夏 发表于 2012-4-16 11:14
高压板,换高压板吧。。。
高压包我换过了,还是原故障。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2012-4-16 13:08
查查有没有什么小贴片电容漏电,这种一般都是小电容漏电引起的
作者: oyzy2012    时间: 2012-4-16 13:10
刚才说掉啦,还有可能是高压逆变电感的问题
作者: 新境界显示器    时间: 2012-4-16 13:16
楼主还是改高压吧!
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-16 13:40
老改高压没什么意思啊。。。。。。。。。
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-16 13:54
主板 上的 供电没上去可能
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-16 16:35
姚成灶 发表于 2012-4-16 13:54
主板 上的 供电没上去可能
兄弟你说的是什么意思啊。。看不懂啊。。。。。
作者: 鱼怪    时间: 2012-4-16 16:38
三星爱坏灯管,地球人都知道
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-16 17:02
鱼怪 发表于 2012-4-16 16:38
三星爱坏灯管,地球人都知道
兄弟你有没有看清我发的贴啊。。我都说用另外一块电源板去更换他,,,问题就没有了。。所以问题就在电源高压一体板上咯。。。你还跟我说地球人都知道爱坏灯管。。。。
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-16 17:08
升压变压器问题吧!
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-17 23:13
chengchunxin 发表于 2012-4-16 17:08
升压变压器问题吧!
升压变压器也叫做高压包吧。。。。。。换过了。。。还是原故障
作者: yangbiei    时间: 2012-4-18 09:54
亮度控制电路查查看
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-4-18 10:28
话说 你外接个灯管 不就知道了
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-18 15:10
落叶ㄨ飘零 发表于 2012-4-18 10:28
话说 你外接个灯管 不就知道了
你也没有看清楚我发的贴。。。我都说了直接更换了一个电源高压一体的板问题就没有了。。所以问题就在电源板上啊。。。。。。。
作者: 接噶    时间: 2012-4-18 15:49
供电滤波电容换下看看
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-18 16:28
估计是高压处理电路有问题,先换个芯片试下,不行就不用搞了,估计是小元件不良,不好查
作者: 黄华炎    时间: 2012-4-18 16:30
还是没有找到问题。。。已经改高压给客户了
作者: 夜会美    时间: 2012-4-18 17:13
加个高压板 断开原板   试一试
作者: 小段2010    时间: 2012-4-18 17:27
改一个高压板看看 能搞好的  三星943的一般都有这个问题的
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-4-22 14:12
话说 你外接个灯管 不就知道了
你说了 不是暗屏和黑屏   我的意思是 你接个外接  看看灯管亮不亮 如果不亮那前后矛盾  如果亮 高压本也没问题不是  而且这个高压板我一般换了高压包就好了  有的把前面的哪个不知道叫什么的管子换了 也好
作者: yelinjun005    时间: 2012-4-22 16:25
先把12V和5V的滤波电容换掉试下
