标题: 成功修复的几台笔记本 [打印本页]
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-4-16 00:39
标题: 成功修复的几台笔记本
1,型号:IBMT400
    故障现像:进系统快到桌面时蓝屏WIN7 XP 系统都一样,蓝屏代码不一样 可以进入DOS,可以进PE系统,
    解决方法:更换内存,硬盘 ,CPU 无效,最小化系统无效,最后在官网下载BIOS 用光盘进行更换故障解决,
2,型号:华硕F81se
     故障现像:主板加电无显示,电流跳0.8 再跳1.2 不向上跳.用手摸显卡无温度,且USB盘键大小灯亮
   解决方法:更换显卡无效,后发现显卡晶振不起振,更换后故障解决,电流0.8 1.2 1.6  OK
作者: 一修哥8    时间: 2012-5-10 09:33
显卡晶振不起振,这个有意思
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-10 09:45
楼主第二例的维修思路,不会是瞎猫拖个死耗子吧`!
作者: -稍纵即逝    时间: 2012-5-10 09:47
{:soso_e183:}
作者: 傲冰    时间: 2012-5-10 09:51
{:soso__6898275888507208734_4:}这样也行?那想问下,你用光盘如何写进去的BIOS?这样我学会了以后就不用编程器了是不是?
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-5-10 09:52
{:soso_e181:}
作者: 一定要爱你    时间: 2012-5-10 10:38
楼主真牛,这运气可以去买彩票了,,,,教教怎么用光盘刷bios的
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-5-21 22:57
在联想官方下载一个光盘版的ISO 文件直接录成光盘就可以了呀。
作者: 富冠维修    时间: 2012-5-21 23:42
在DOS下应该可以刷BIOS吧,为什么要刻成光盘呀
