联想E40显卡温度高 报警
咸阳本本
2012-4-16 00:16
联想E40显卡温度高 报警
这个机器来时做不了系统,到解压时候就自动关机了,手摸显卡的导热片,烫手,风扇换过了 ,散热器也清理了 ,硅脂该涂得也涂了,系统倒是做上了,但是不能用鲁大师加压测试 温度立马就到75了,鲁大师测试的风扇转速只有600-700多转 ,不知道这正常吗?有没有谁手里有这样的机器测试下?
严实
2012-4-16 10:27
CPU坏了吧
zhangshuxin
2012-4-16 10:46
看看散热片有没有漏气啊,你看看他出的是什么风
chenfanghuan
2012-4-16 10:55
加两铜片似似。。。
广州忆修科技
2012-4-16 10:56
把风扇改5V供电试试
啄木鸟电脑
2012-4-16 11:30
应该散热还是没做好吧
一三
2012-4-18 08:40
我也碰到和你这个一模一样的 也是E40 兄弟问题解决了吗
yjp
2012-4-22 16:07
要加两个铜片,一个0.8 一个0.5,可以解决这个问题,鲁大师耐压测试不报警
895714611
2012-4-22 17:32
拖锡也会掉点,楼主用牛力来拖的吧,烙铁温度350度,吸锡带上一放,怎么拖都不会掉,最好是用刀头,有些人是用尖头的,也很容易掉点。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-507713-1-1.html
895714611
2012-4-22 17:32
{:soso_e135:}{:soso_e149:}{:soso_e151:}{:soso_e150:}
