DELL 13Z进水不开机
咸阳本本
2012-4-15 23:56
DELL 13Z进水不开机
待机是0.2 无3v和5V 按开机没有反应 找不到图纸
老姜姜
2012-4-16 00:24
这也太笼统了把
老姜姜
2012-4-16 00:24
太笼统了 帮不上什么忙哦
老姜姜
2012-4-16 00:25
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。太笼统了。
老姜姜
2012-4-16 00:26
查保护隔离 系统供电漫步满足
yran588
2012-4-16 05:53
查看进水部位,设定故障范围。检查保护隔离电路,公共点电压,3v5v供电芯片及电感。还是一定要有图纸才行。
sark
2012-4-16 07:12
查一下电源IC
我爱西瓜
2012-4-16 08:10
清洗一下进水的地方 然后用表慢慢测
xydxb
2012-4-16 08:13
难道没图纸就一定不能修吗?
咸阳本本
2012-4-16 10:01
谢谢大家的关注 不过 PU4005芯片 BQ 07A周围有两个电阻测不出来也没有表示 没有维修的思路了
