刚修一个杂牌24针电源,开机风扇一转就停(已修复)
fdmpy
2008-6-18 04:55
刚修一个杂牌24针电源,开机风扇一转就停。不接负载短接绿/黑线风扇依然一转就停。拆开电源检测散热片上的三个二极管都没事,也未发现明显的电容鼓包。最后查得与12V组连接的一个12V稳压二极管反向不大正常,代换后故障排除!见附图!高手就此略过!
fdmpy
2008-6-18 23:25
补:ATX_辅助电源.JPG图片说明!
1、如果两个大滤波电容有鼓包或者失容的话要注意检查附近的两颗220K的电阻,如果220K电阻有一颗坏掉的话,那两颗电容所负担的电压会改变(正常的话两颗滤波电解的电压应该差不多),一改变的话如果超过电解的电压值就会坏了!
2、如果保险管开路的话,要检查4颗整流管,两颗13007,2N60,二极管1N4148,2.7K,1欧,2M电阻,C1815三极,4.7微法电解及光藕还有1N5844是否正常!如果开关管坏的话,一般有1N4148,1欧及C1815,4.7微法电解最容易坏!
阿康
2008-6-21 11:44
楼主花这么大的工夫来提供如此清晰的解释,并且图文并茂,一目了然。收藏了,谢谢哦。
百信
2008-6-27 12:17
俺有一个台达电源型号:DPS-250GB也是转一下就停。用表笔点一下DNA1002D的第一脚就能启动。希望大家给分析一下。
