下载附件 保存到相册
2012-4-15 23:16 上传
edisong 发表于 2012-4-15 23:27 登录/注册后看高清大图 先查300V,尝试换大电容、光耦。。。
hjq 发表于 2012-4-15 23:48 登录/注册后看高清大图 仔细检查控制芯片及周边元件,可以换掉控制芯片(因为开关管击穿可能损坏芯片),开关管S极零点几欧电阻等.再检 ...
jsdffxf 发表于 2012-4-16 10:31 登录/注册后看高清大图 应该换1532吧,怎么换 oz9938的?
彭亮亮 发表于 2012-4-16 11:00 登录/注册后看高清大图 你这种是启动电阻坏,取下来查那2个大电阻
mfkia163 发表于 2012-4-16 11:04 登录/注册后看高清大图 开关管先确定能代换,再就是保护电阻一定坏了。
793862202 发表于 2012-4-16 11:03 登录/注册后看高清大图 两个大的,一个是100K欧的,一个是0.2欧的,100K欧正常,不过0.2欧的,量了有1.2欧,请问这样正常吗
2012-4-16 12:01 上传
793862202 发表于 2012-4-16 12:03 登录/注册后看高清大图 是写0.2欧 2WJ 我发下电路图纸
