IBM R400更换南桥以后会自动触发 电流0.8A不显示!求救中
杨小锐
2012-4-15 23:10
IBM R400更换南桥以后会自动触发,不管插不插COMS电池都会自动触发 电流0.8A不显示,拔掉内存和插上内存电流都一样!BIOS刷了好几个都一样!CPU和内存已经确定没有问题。内存上没有波形,大家帮帮忙,是什么问题哦!为什么会通电自动触发哦到底哪里坏了哦!
黄炳忠
2012-4-15 23:32
你这样这么和你说啊,CPU 复位有了吗?电流是跳动的吗?
oO③:哖Oo
2012-4-15 23:39
估计你做桥的时候弄到显卡或者RTC电路 检查一下 应该CPU没有复位。IBM一般取了CMOS电池都会通电触发 。
金臣电脑维修
2012-4-15 23:40
同意楼上的,不显示就不要再看电流了,应该查清楚每个点
我爱西瓜
2012-4-16 08:13
我也遇到过 怀疑不是触发 有可能是短路了
德克蓄电池
2012-4-16 08:31
南桥没做好吧。。
杨小锐
2012-4-16 09:34
南桥已经换了3个了!RTC晶振和电容已经更换过,CPU复位1.05正常!通电0.4然后跳到0.8就不动了哦!准备换北桥了
Wenlee89
2012-4-16 09:35
仔细看一下南桥附近有没有掉件
阳江陆德宏
2012-4-18 23:24
R400内置电池拨下来自动触发上电是正常的!我试过好板拨了内置电池自动触发上电重复三次然才开机显示的。
