HP DV2000开机黑屏,指示灯全亮,显卡焊后显示正常,只是电池老跑电
长生
2012-4-15 21:44
笔记本维修前,可用电池开机,但是所有指示灯全亮,显示屏黑屏,无报警,加焊显卡后,开机正常,屏也亮了。用电源适配器开机后电流一直在1.2到1.6A之间跳变,关机后待机电流稳定在0.034A
但是,去掉电源适配器,用电池开机时,电源灯闪一下就灭了,好像是电压不足。再接上电源适配器开机正常,但开机后电池电量只有3%,正在充电中,半小时后,电量充满100%,电脑关机,拔下电源适配器,用电池开机,开机后,电池电量只有3%。
把电池装入电脑不开机,放个10分钟,就开不了机了。又是电量不足。
维修之前电池充满电,放几天都能开机。现在充满电,放十分钟就开不了机了。请问高手如何下手啊。难道是电池组的供电电路有问题,短路?
