ZXCVWtest
标题: 自制BGA简易升级 (把上风枪加热变为自动温控) [打印本页]
作者: 大市民    时间: 2012-4-15 21:25
只需增加一个温控仪,用温控仪去通断风枪的停机干簧管,就能实现自动控温,升级好处:不易爆桥,可提高一点成功率.
如果控制变化太快,方法二电磁铁型,可能会失败.如果采用上下限温控仪是否会更好用?
补充内容 (2012-4-16 19:13):
大家反应,温度曲线可能是锯齿波,大家讨论是否用温控去控制调温电位器,不停温,改为自动降温,曲线是否能平点?是否可行?
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-4-15 21:43
接在哪里
作者: wrzone    时间: 2012-4-15 22:02
这个温度不是一下冷一下热的。很不稳定啊
作者: wsyxdl    时间: 2012-4-15 22:41
谢谢楼主,好久去改一个看看
作者: 大市民    时间: 2012-4-15 23:24
回2楼,机型不同接法不同,看干簧管是常开还是常闭,安泰信868a黄兰并联接出,短路为停机.以就是温度到时,温控闭合停机.
注意:接出线可能有电,手别摸线头.
作者: GDPC007    时间: 2012-4-16 06:51
花好大心思噢!搞这个都能修好几台机了
作者: 云安强    时间: 2012-4-16 06:54
这个风抢质量不怎么好
作者: f2009818    时间: 2012-4-16 08:58
风枪风速方面 应该不行吧
作者: wrzone    时间: 2012-4-16 09:10
我是说温度到设定点的时候风枪切换,加热丝不加热了吹冷风,一下温度就掉很多,然后温度不够又加热温度一下又起来。温度浮动很大
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-16 09:48
嘿嘿 以前我的师傅自己做了一个 老好用了 就是有胶的不好弄 一般不敢使劲弄
作者: 新安江    时间: 2012-4-16 13:26
你这个基本上行不通,按你的这种设计,实际加热的曲线可能是一堆锯齿波!
BGA温控中的关键是PID,这种算法控制温度不是你想像的:到了温度就断开、温度降低后就接通这么简单。
你百度一下这个概念再去研究吧。
作者: zcs111888    时间: 2012-4-16 17:11
风枪不是有自动恒温的吗?实在不行就在风口旁边加个热电阻,用温控器控制风枪。
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-16 21:29
楼主功力深厚啊,这都能想出来?
作者: 新安江    时间: 2012-4-17 12:30
BGA温控中的关键是PID,这种算 ...
这样改,效果一样的。
如果想节省成本,可以考虑用时间继电器,去控制由分档电阻(相当于调节温度用的电位器)器,以前论坛有人尝试过。
但总的来说,没有PID算法的控制,曲线基本上惨不忍睹。
你可以用温度曲线控制软件,实际测量一下。
作者: xtjs    时间: 2012-4-17 13:05
你们用风枪就可以把BGA取下来,再装上去?牛人呀
作者: daguitou    时间: 2012-5-2 22:22
用开关方式想做出平滑的温度曲线就是做梦,除非是直流发热驱动才有可能
作者: 欧斌    时间: 2012-5-23 17:29
有点难度哦~~~~~~~~~~~
作者: m732    时间: 2012-5-24 14:04
本身就是恒温的吧,你要多少度就调多少度。不过这种风力真小,调到最大也没什么风,LZ的风嘴自己做的吗,别的用上去我估计更没风了
