联想e42显示半屏
方正售后
2012-4-15 19:26
联想e42显示半屏
联想e42l,之前遇到同样的问题,更换屏故障消失,原机屏在其他机器上显示正常;现此机器已经更换屏但还是此问题,是否是显卡的问题,有谁遇到过请指点!
xtjs
2012-4-15 19:52
在没有进系统前是不是一样的问题?
ma1050
2012-4-15 19:56
进BIOS 也是一样?
边缘维修
2012-4-15 20:25
进bios是什么情况呢
1298661995
2012-4-15 20:33
这好像是设置问题
348798569
2012-4-15 20:33
排除一下屏线
fengzi
2012-4-15 20:35
怎么感觉像是分辨率的问题
IT电脑专家
2012-4-15 20:38
楼上问的对啊,在进入系统前是不是这样呢?外接显示正常嘛
痴迷无限
2012-4-15 20:47
好像还是显卡
会员103363
2012-4-15 20:53
开机状态下也半屏显示不?屏线测试过没?有独立NVIDIA显卡的话考虑做个BGA
shuishui
2012-4-15 20:57
刷 个bios试试。或刷个屏的码片。
liuwei890402
2012-4-15 20:58
楼主可能不会得到想要的答安了
网游侠
2012-4-15 20:59
检查一下屏线是否损坏或接触不良
轻风飞扬126
2012-4-15 21:15
楼主能不能把情况说详细一些、
龙诚科技
2012-4-15 21:19
楼主消失了,出来说句话呀!
peng4311736
2012-4-15 21:26
是来求助的吗?对于这么多回答置之不理,弃之!
攻芯
2012-4-15 21:34
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
liuwencheng
2012-4-15 21:35
楼主可以尝试进一下PE试试,然后在安全模式下看看
liuwencheng
2012-4-15 21:36
如果都不行的话可以考虑一下显卡
wanghong132
2012-4-15 21:41
还是先刷个bios吧
wsyxdl
2012-4-15 22:33
楼主的问题解决了?怎么解决的呀,出来冒个泡啥
tdjackhu
2012-4-15 22:35
以前碰到过一次,是显卡问题。
一烙铁搞定
2012-4-15 22:43
把原来的码片也换过来看看。
fxlon
2012-4-15 22:51
系统问题 换系统吧
扶余理想电脑
2012-4-15 23:00
我只能说是驱动问题。。。。
zhuduoliang
2012-4-15 23:47
有修过卡坏了,....
咸阳本本
2012-4-16 00:07
这个我以前有遇到的 ,屏线有断线了 ,接下就好的 ,楼主不知道搞好了没有
陪妳到最后.
2012-4-16 00:31
电脑没能找到屏上的码片。所以不能自己动识别屏幕大小。从而不能自己设置分辨率。出现上图现像/
查屏线《主要找码片线》。如屏线没问题就找与之相连的北桥或与显卡连接的线路。
这里分独显和集显,即集显查北桥。
陪妳到最后.
2012-4-16 00:34
这里分独显和集显,即集显查北桥。
磊子守护你
2012-4-16 08:01
外接显示器,看看一样不呀。
netccb
2012-4-16 08:05
屏線吧,那根有短了,接上就好了
zxh1006
2012-4-16 08:49
显卡驱动问题,我遇到过索尼的 也是这样 吓死我了 最后官方下载的驱动 更新驱动 设置一下分辨率就好了 不知道楼主的问题是否跟我的一样
菲克斯
2012-4-16 08:54
这种故障是显卡问题,有一次,自己不小心把显卡烧了,就变成这样了,宽屏变方屏。
疯子一个
2012-4-16 09:10
先考虑驱动的问题
zhouhjchina
2012-4-16 09:14
分辨率调试问题,或者BIOS出了问题。
中芯芯中
2012-4-16 09:19
显卡驱动更新试试。。。
杨靖
2012-4-16 09:23
像是显卡的问题,我之前遇到过,他们加焊一下显卡会好,但过不了多长时间又会是这种现象,真的无语
huhaju
2012-4-16 09:24
我遇到过这个问题一次,重新装了下系统就好了
9cf86043ee
2012-4-16 09:25
先把屏的码片刷一下 看看
Wenlee89
2012-4-16 09:34
有点像分辨率的问题
张风ぅ
2012-4-16 09:35
干……显卡
周旋
2012-4-16 09:41
更换屏后,显卡驱动没有更新,因为显卡程序内包含显示器驱动程序,你更新一下显卡驱动试试
zxh1006
2012-4-16 09:44
我还是建议,先软后硬,这是我的一贯做法!呵呵....
cxn84344076
2012-4-16 10:04
楼上说了这么多方法,现在解决了没有楼主。。分享一下啊
ggt114647
2012-4-16 10:08
这人 扔了一个没头没尾的问题就跑了! 大家跟着瞎掺合!!到现在也没露面!!好大一个坑啊!!
牟平电脑维修
2012-4-16 10:16
cmos 复位一下,恢复缺省值看看
tiankaiyong
2012-4-16 10:17
貌似屏线问题,基本应该在时种信号方面的故障。
严实
2012-4-16 10:20
应该是分辨率的问题
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-16 10:30
双显得问题~!看下设置~!昨个刚遇到过
f2009818
2012-4-16 10:32
BIOS 外接正常的画考虑显卡
zhangshuxin
2012-4-16 10:35
是不是屏线问题啊,之前我也有一台,是屏线断了一根
梁浩
2012-4-16 10:54
把旧屏上的码片放到新屏上就可以了呀
啄木鸟电脑
2012-4-16 10:57
码片可能大些哦.
m244819
2012-4-16 10:59
这楼主哪去了呀,我看是不是没设置好呀!不是硬件的问题吧!
chenfanghuan
2012-4-16 11:00
外接正常吗? 屏线或BIOS
王泽
2012-4-16 17:04
如果开机就这样的问题你考虑显卡吧 如果只是进系统才出现的话 考虑系统问题,也有可能是你换的屏的问题的
316203914
2012-4-16 17:29
楼主估计解决了就无视此贴
方正售后
2012-4-16 18:12
各位对不起,今天网络故障,刚通;此故障bios下依旧,外切显示器正常,该机器为集成显卡,现正找屏线中,有结果一定通告,谢谢大家的建议。
建桥
2012-4-16 18:48
屏程序 问题吧
hprst
2012-4-16 19:08
这现象不像是硬件问题
建议进下BIOS或安全模式看看
249929822
2012-4-16 20:14
问题的没有完整,谁知道是那坏啊!
方正售后
2012-4-16 20:31
屏线拔掉外接显示器开机进bios不显示,但系统启动后显示器就正常显示.
壹个人的寂寞
2012-4-16 21:12
外接正常吗。
①辈子守擭妳
2012-4-16 21:29
进bios试下...
无法诠释所有╮
2012-4-16 21:31
先换个驱动 在刷下BIOS 排除屏线问题
十年后
2012-4-16 23:03
没遇到过这问题,,,,楼主搞定没呀,,
qzguofu008
2012-4-16 23:05
如果进BIOS后也是这样的话考虑一下屏线或显卡重做BGA了
べ小苯蛋つ
2012-4-16 23:22
屏的问题可能性大点。我遇到过类似的情况。
weiqe
2012-4-16 23:34
有可能屏要写码片
W-相顺
2012-4-17 07:24
碰到过是排线的问题
xingzhicheng
2012-4-17 08:53
我个过同样的问题,是显卡。也是E42
fslinfeng
2012-4-17 09:34
线问题或者屏问题 现在的情况就是读不了上面的信息 我想是屏多i 但线也有可能
飞鸟二
2012-4-17 10:43
修好没有。是屏线的问题还是显卡的问题?
方正售后
2012-4-17 11:19
等待屏线中,先换屏线再修显卡吧,个人判断屏线可能性大点;有结果一定告知,谢谢各位
12428220
2012-4-17 13:27
看是不是驱动的问题
743624871
2012-4-17 14:58
分辨率调一下
shuishui
2012-4-17 19:00
你可以测一下屏的码片的供线和数据线。看一下通不通。E42L的屏读不到码片或码片不对时候会出现这种问题。你这一般是屏的码片的供线和数据线三线中断了一线或多线。码片数据不能被机子读到造成的。
lingg1364556
2012-4-17 20:00
屏的问题。。遇到过,再中观村试了八块屏才好。。不过他那个只是进系统才那样。
海诚电脑
2012-4-17 20:50
屏线问题
玉林大城
2012-4-17 22:00
应该是屏的供电有问题
王功尚
2012-4-17 22:28
集成显卡的 还做显卡 你们没事吧 换屏线 是对的
banmeng
2012-4-18 09:02
是不是屏线有问题 你试试换个屏线试试,然后还不行,
你就把屏换下。应该就会好来 除来是你显卡点问题,
但是大多数都是屏幕坏来,你可以选择的试试,{:soso_e130:}
刘承奎
2012-4-18 09:19
期待楼主的结果
gujun68
2012-4-18 09:26
我有台联想本本也是这样,接内接外都是这样子的,
bailang381
2012-4-18 10:14
这个机器是不是挑屏呢
chenhao1979
2012-4-18 10:16
我碰到过,做个系统就好了
易修维捷
2012-4-18 10:29
屏线也会这样
tanghongzhou1
2012-4-18 11:46
11楼说的是对的。必须是码片出问题了。
605980543
2012-4-18 13:20
你先确定是不是显示器的问题 是显示器的问题 可能是设置不对啊
天天向商
2012-4-18 13:25
先从简单的排查起吧,楼主要是有同样的备件就好了,不知道最后解决了没有
林志远
2012-4-18 13:30
这种现象+换屏还是一样+外接显示正常+手上没有这个机子的屏线,请教高手解决方法?
IBM维修
2012-4-18 14:58
屏线 显卡 是EDID 读错了 就是显卡 与屏上的芯片 交换信息 出错了
路曼曼其修远吾
2012-4-19 08:45
刷BIOS 检查屏显
jijian
2012-4-19 09:40
综上所诉,不排除排线,显卡,屏及屏幕分辨率、、、、、
念雪冰痕
2012-4-19 10:01
先换屏和屏线,不行再动显卡
ctk2000
2012-4-19 10:03
哥哥有没有把主板那头的屏线重插一下啊
way
2012-4-19 10:04
楼主搞定了没》分享一下什么问题?
jvsoft
2012-4-19 10:13
好东西要顶起 别沉了
丰丰丰丰
2012-4-19 10:48
这故障无非几样 屏 屏线 显卡 跳线
chenfuyu232356
2012-4-19 11:32
刷个屏码片看看
