标题: 电压一点一点下降怎么查? [打印本页]
作者: 找出真相    时间: 2012-4-15 19:06
标题: 电压一点一点下降怎么查?
今天碰到一个本子,发现上电以后再拔掉电源,主供电的电压一点一点往下降,降到0.3V左右停住,怀疑电容,单是主供电的电容太多了,都换的话,可是一个相当大的工程,谁有什么好办法,能判断出来哪的问题呢?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-15 19:40
对照图纸找啊
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-15 20:09
赵图纸,慢慢查吧
作者: huangxin52    时间: 2012-4-15 20:51
不知楼主所谓何事啊。。。请教问题也需要搞些专业术语啊,你表达的俺都看不懂。。。什么故障?
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-15 22:06
弄待机咯,IO跟SB值得怀疑
作者: fansp    时间: 2012-4-15 22:20
如果电容漏电待机会高的,量下控制信号上有没有问题
作者: 找出真相    时间: 2012-4-15 22:46
好的,我试试看
