联想旭日467a 六分屏
γ聪聪γ
2012-4-15 18:44
联想旭日467a 六分屏
联想旭日467a 六分屏 来时有修过的痕迹 重植后故障依旧 更换显卡芯片后还是六分屏 没思路了 求大虾们指点迷津
wjrisme
2012-4-15 18:59
看有没有显卡到显存间的断线。没有的话,换显存看看。前提你的屏线和屏是OK
zhengzhou
2012-4-15 19:09
这个换屏试过没
songshaoyuan
2012-4-15 19:42
外接怎么样
liulin9888
2012-4-15 19:46
先确保屏有没有问题
辉泰维修
2012-4-15 21:31
显存有问题没
chenjiejn
2012-4-15 21:42
应该是显卡问题
windosptpp1
2012-4-15 21:56
直接把显存全换了
windosptpp1
2012-4-15 21:57
外接看看,换新的显卡咯
fansp
2012-4-15 22:05
这种现象一般都是显卡问题,不要乱动别的。
垨諾维修
2012-4-16 10:06
显卡没弄好吧 这个机器也是通病了
chenfanghuan
2012-4-16 11:17
显卡没搞好吧
初级生
2012-4-16 11:58
看一下是不是屏的问题啊
bailang381
2012-4-16 12:09
是呀 看看显存好么
E生无忧
2012-4-16 12:12
这个机器的显存容易坏的
江苏鸿宇
2012-4-16 13:39
还是显卡问题
姚成灶
2012-4-16 13:58
这种 机子 也有个怪毛病 我上次 也修了台这机子 也是一样的故障 想都没想就干显卡 干完还是一样 结果换块屏 就好了 晕死 !
精锐电器
2012-4-16 14:07
今天刚刚修到一款这样的机子。
看看图片---不过安装上去了又懒得下。
是这款机子吧
(164.82 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2012-4-16 14:06 上传
qq287378535
2012-4-16 14:17
前天有个联想也是4分屏 换显卡 解决
精锐电器
2012-4-16 14:21
这款机子六分屏故障元件判断有个小经验
“标准”的“对称轴”的一般重做显卡即可
“标准”的“非对称轴”更换显存
“标准”的“对称轴”或者“非对称轴”带“毛刺”的需要判断一下显卡和显存芯片,当然一般情况下屏码片虚焊较多。
呵呵 经验之谈哦
精锐电器
2012-4-16 14:25
哦 还有一个看看散热风口判断
如果风孔堵塞 显卡散热不好 显卡芯片损坏可能性比较大 建议更换
白如墨
2012-4-16 14:38
先修修吧 不行再让客户换
MOS管
2012-4-16 14:46
有没有显卡板,可以更换试试。。
ss456er12004
2012-4-16 15:35
上次有个ASUS的也是六分屏是显卡的问题
