湘西之都 发表于 2012-4-15 17:55 登录/注册后看高清大图 看看是不是外设引起的哦,也有可能是灯管坏了·
辉泰维修 发表于 2012-4-15 21:25 登录/注册后看高清大图 AMD的板子 北桥问题 加焊吧 惊喜哟
边缘维修 发表于 2012-4-15 20:01 登录/注册后看高清大图 接网线上网黑屏,做一下南桥吧!
xtjs 发表于 2012-4-15 18:50 登录/注册后看高清大图 接下外显看看,如果外显OK,就不是北桥的问题了,把你那个显卡换个新的上去看看
857440111 发表于 2012-4-16 19:42 登录/注册后看高清大图 是英特尔的
857440111 发表于 2012-4-16 19:43 登录/注册后看高清大图 现在是跑到60了,还做南桥?
辉泰维修 发表于 2012-4-16 20:11 登录/注册后看高清大图 我倒 现在搞好了没有
边缘维修 发表于 2012-4-16 23:40 登录/注册后看高清大图 几天我修了一个网卡芯片坏的,没有看仔细型号就上去了,结果不行!建议楼主再仔细看一下型号。呵呵
℡↘水晶ツ恋 发表于 2012-4-15 19:41 登录/注册后看高清大图 确定显卡做好了 就查查屏线有没有问题,
857440111 发表于 2012-4-17 10:43 登录/注册后看高清大图 还没呢,没思路了
857440111 发表于 2012-4-17 10:43 登录/注册后看高清大图 网卡声卡我吹下来了,还是不行,晕了
辉泰维修 发表于 2012-4-17 20:29 登录/注册后看高清大图 不行的话就发回去吧
857440111 发表于 2012-4-19 12:18 登录/注册后看高清大图 经过努力,机子已经修好了,显卡断线了,谢谢老鸟
只是个小徒弟 发表于 2012-4-19 17:38 登录/注册后看高清大图 屏线断线,还是显卡啊
lin296915079 发表于 2012-4-19 18:41 登录/注册后看高清大图 新手查出显卡断线,也是不容易啊
