鼠标和键盘失灵
米奇
2008-6-17 23:39
鼠标和键盘失灵
我有一台电脑故障表现为
每次
开机
进入系统以后鼠标和键盘失灵,
每次
重启一下电脑才可以使用,请问这是什么原因,有谁碰到过
而且鼠标和键盘都是新的。
孤帆远影
2008-6-17 23:45
将PS/2口的排容取
刘卫东
2008-6-18 00:47
恩,把排阻取了看看
我在努力
2008-6-18 06:58
是系统的问题吧,在不就把BIOS升级看一下
维修小助手
2008-6-18 09:17
接口处滤波电容漏电所致,更换滤波电容或直接取掉!
南门二饼
2008-6-18 14:49
希望楼主修复后能回贴!
龙盛
2008-6-18 15:04
我修过2块都是换掉排阻,注意摘线测排阻是正常的,但必须换新的上去.
刘寒飞
2008-6-18 17:32
排阻,排容, 先去了排容在说,
高手呢
2008-6-18 23:51
遇到这种情况我都是先把排容去掉,大多会好
文玉
2008-6-20 23:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板板维修
2008-6-27 01:30
看下是不是排容的问题,还有就是供电的那个0欧电阻也会引起
趁痛摆一刀
2008-6-27 01:41
先排容吧,感觉基本上都是这问题。
桀骜何哥
2008-6-27 11:13
先确定口自身没问题,然后先除掉旁边的电容,不行的话,看看0欧电阻(或电感),有的看着没事,里边已经虚接了,然后是阻排(吹下来慢慢量吧),在后边就芯片了,个人意见,供参考
