标题: 联想L-A690Z主板USB接口不能用?? [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-4-15 13:39
联想L-A690Z主板USB接口有电压但是就是检测不到USB设备,所有的口都是这样,我换过南桥但还是这样,怎么回事呢,????
作者: 笔客    时间: 2012-4-15 13:58
供电5V有了没?两根数据线通不通南桥 对地打值偏差大不大?
作者: 独行侠朱    时间: 2012-4-15 14:04
对地阻值都对,正常,,,,,,,
作者: 笔客    时间: 2012-4-15 14:10
独行侠朱 发表于 2012-4-15 14:04
对地阻值都对,正常,,,,,,,
如果这些都正常 那就考虑BIOS吧
作者: lh13873983300    时间: 2012-4-15 14:25
看一看阻植是不是正常哦
作者: 哈就    时间: 2012-4-15 14:51
bios有问题吧
作者: 独行侠朱    时间: 2012-4-15 16:53
笔客 发表于 2012-4-15 14:10
如果这些都正常 那就考虑BIOS吧
我给一个好的板子相互调换BIOS芯片,还是不行,那怎么回事啊?
作者: nearjiang    时间: 2012-4-16 11:31
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
作者: 独行侠朱    时间: 2012-4-17 13:44
这位兄台这句话颇有含义啊,请解释。。。
作者: 洁芯    时间: 2012-4-17 23:10
测USB,对地阻值
作者: zdd89    时间: 2012-4-17 23:52
硬件:跑通usb到南桥的线路,所连的相元器件, 还有坐子问题,usb的供电方式,如供电不良,也是认不到的,软件:BIOS是否禁用了USB,还有就是系统问题usb驱动没加载;以上还不好,就无语了
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-18 07:19
有的品牌机后面有一个USB开关   BIOS设置没有问题吗   USB电 阻值对吗
作者: 徐小宇    时间: 2012-4-18 08:58
等待一下看看有没有更好解决办法
作者: 云南今日电脑    时间: 2012-4-18 09:12
记得联想的某片BTX主板上有一个USB开关,(那片板我也是做过南桥后才发现那俩小开关的)希望对LZ有用。
作者: 云安强    时间: 2012-4-18 10:04
USB两信号线是不是短路了
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-18 10:17
是不是有短线的地方
作者: 飞星    时间: 2012-4-18 10:22
刷bios程序,更换南桥,USB供电,2根usb数据线对地阻值,以及相连的排阻排容是否正常?
作者: 明达明    时间: 2012-4-18 10:31
一般南桥的问题多些
作者: 恋季未了。    时间: 2012-4-18 14:17
熊猫说得对,经过这些步骤就能排除了
