标题: 要了亲命的R400 [打印本页]
作者: qdxjsm    时间: 2012-4-15 13:04
标题: 要了亲命的R400
R400  开机暗屏  ,换了高压条,换了排线故障依旧。
测试后发现开机以后主供电20V在开机后拉低,所以暗屏。无奈中改装了一个高压板,之前主供电没弄好在隔离保护之前了。
杯具的用电池暗屏,这次再返修,顶住压力继续修,终于找到隔离保护管,搞定,测机OK。
装机准备让客户来拿,突然间大短路,高压条废了,无语啊也不要钱,又搭上了一根····
测机以后发现开机时间不久20秒就断电,加焊开机芯片,CPU供电,故障依旧有没有兄弟们遇到过啊
实在是遭不住啊,客户还着急要机器··
作者: 笔客    时间: 2012-4-15 13:17
短接隔离管直接供20V看看
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-15 13:22
重点查隔离保护电路
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-15 13:27
R400改高压,客户能接受吗?IBM的我一般都是修的,电路出问题修电路,高压出问题修高压。大短路一般还是隔离保护出了问题,多查查
作者: 望板兴叹者    时间: 2012-4-15 13:35
IBM的高压条最好用原装的,不要改,
作者: jz1875    时间: 2012-4-15 15:03
下图纸和点位图查查,IBM去改高压,IBM本身都很稳定,改了高压变成垃圾
作者: 赵晓博    时间: 2012-4-15 15:32
一个原装的高压板也要不了多少钱,改的危险性比较大,  出问题了,R400的主板还是不便宜的,  下个图纸多看看,是不是由你改的高压板烧到其中的一个芯片了
作者: 李朝明    时间: 2012-4-15 15:48
有可能你改高压条引起IO高压条控制部分有问题了!我见过好几次同行改高压条引起不开机 开机不显示拿来让我检查基本上IO都坏了!
作者: pkz1988    时间: 2012-4-15 16:03
R400有个通病的,主板上面,有个电容容易坏,然后保险会烧!建议看看
作者: 唯信    时间: 2012-4-15 16:14
主板上面高压条的那个保险坏得多
作者: sark    时间: 2012-4-15 17:13
保险坏了,肯定有东西坏了,再仔细查查。
作者: 臭豆腐    时间: 2012-4-15 17:20
不会是主板上那个通病的电容出问题了吧。。。电容短路,无20V供电过来,保险估计也坏了
作者: 就是中文    时间: 2012-4-15 17:21
楼主,我怎么感觉你是一通乱修呢。。呵呵
作者: 阳江陆德宏    时间: 2012-4-18 23:47
楼主真牛!R400改通高压之后原机高压上面的LED工作指示灯给废除了客户也能接受么?就算改成功了估计会有后遗症吧。这种机器最好换原装高压!这型号机器的蓝牙容易短路烧高压的主供电,楼主可以试试把蓝牙给拆下来然后再修其它问题
作者: 杨方斌    时间: 2012-4-19 08:07
悲剧谁都有过 哈哈 以前也遇到换高压弄坏IO的
