晴空雪飞扬 发表于 2012-4-15 22:27 登录/注册后看高清大图 楼主的意思是开机没反映吧,是不是要先看看电源呢
无法诠释所有╮ 发表于 2012-4-16 22:17 登录/注册后看高清大图 估计就是CPU问题
af123 发表于 2012-4-16 20:55 登录/注册后看高清大图 不明白 什么情况
湘南剑 发表于 2012-4-16 11:15 登录/注册后看高清大图 看懂了,主板不上电或者上电也不走码,CPU换到别的板子上不走码。那就是CPU挂了,主板也有问题了。
初级生 发表于 2012-4-15 23:09 登录/注册后看高清大图 看看是不是主办的问题
lh13873983300 发表于 2012-4-15 14:27 登录/注册后看高清大图 把CPU 换到别的机器上试一下
