几块不稳定的板子,求鉴定!
soros
2012-4-15 12:37
几块不稳定的板子,求鉴定!
这两天手头上有几块不稳定的板子,电源,CPU,内存都换过。主板也没有烧毁,发烫,断线的痕迹,具体如下:(没照片)
1.华硕P5QL PRO rev:1.0 现象:偶尔内存过不了,跑d5.能过的时候进系统一切正常。
2.QDIP5I865GVM PRO-6AL 现象:也是偶尔卡内存,或者直接不跑码,可有时候又能进系统,进系统用半个小时左右又会死机。
3.V星代工联想的M-6555 rev:3.0 现象:U盘读取超慢,装系统进个PE都要十几二十分钟。一个系统装完要四五十分钟。
求鉴定!!
wangyi131
2012-4-15 15:11
最好把内存槽清理好点 槽脏接触不良过不了 有可能 读取慢换硬盘了吗
soros
2012-4-16 18:15
cpu内存硬盘都坏了,我判他南桥死刑
9751670
2012-4-16 19:00
刷BIOS可以解决两块主板
