lufangmao108 发表于 2012-4-15 19:07 登录/注册后看高清大图 做为我一个做数据的人。在这里和大家说一下,这种分区的问题,用winhex恢复那是忽悠人的,因为很多人不会用 ...
从头开始 发表于 2012-4-16 20:57 登录/注册后看高清大图 分区的问题,用WINHEX恢复真的是忽悠人吗? 楼主遇到误GHOST后变成一个分区,这是一个很常见误操作导致的 ...
lufangmao108 发表于 2012-4-16 23:36 登录/注册后看高清大图 这种问题如果用winhex你要是算出来分区的大小,手工只要填几个数字就可以了。几分钟就能搞定的事情,但我 ...
从头开始 发表于 2012-4-17 21:14 登录/注册后看高清大图 你的方法我没有否定,我否定的是你的观点------“用WINHEX恢复分区表是忽悠人”!
