标题: SL500集成主板开机卡LOGO [打印本页]
作者: s170260169    时间: 2012-4-15 12:02
SL500集成的主板 拿来的时候是开机卡在LOGO那里,BIOS刷过,南桥换了个全新的,测试3个小时一切正常,但是重启之后,就不亮了 ·······,请师父们给个思路
作者: 380128941    时间: 2012-4-15 12:18
换过U试过吗
作者: whdiy    时间: 2012-4-15 12:20
COMS电池放电再试如果能亮多半是BIOS方面问题,而且很多机器关机后开机正常,重启不正常多半都是BIOS方面问题.
作者: xiejunli    时间: 2012-4-15 12:22
不亮看电流是多少?到哪里了,
作者: 笔客    时间: 2012-4-15 12:22
重刷一次BIOS吧
作者: jeenpc    时间: 2012-4-15 12:40
USB接口是不是有问题呢?查看所有接口是否有问题!
作者: yuanzaitianfang    时间: 2012-4-15 13:11
刷BIOS不行的话,跟北桥有很大的关系。我修过一个开机显示掉电的,干了北桥就好了。
作者: s170260169    时间: 2012-4-15 13:38
想过  干北桥 但是 想确定下  北桥风险大
作者: s170260169    时间: 2012-4-15 13:39
USB 接口查过了  没短路的   正在准备查下硬盘的接口
作者: s170260169    时间: 2012-4-15 13:40
笔客 发表于 2012-4-15 12:22
重刷一次BIOS吧
这个 可以考虑   呵呵
