asus z99s 开机断电
江苏仁杰
2012-4-15 11:18
asus z99s 开机断电
一台华硕的本子开机到显示后就断电了,有开机声音(从触发到断电约6S),外设全拆了,CPU也拆了,光板子也是这样。
开关触发后 开关处的电压由3.3V变为1.1-1.2V,这是通往IO第2脚的,断电后又变为3.3V。由于没有IO芯片还没换IO。清过CMOS。
没有图纸,谁有这型号的图纸传上来参考下。
380128941
2012-4-15 11:30
是 AMD 的吗 如果是 就做北桥 华硕的机器都这样 有开机声 不显示 百分之80 都是北桥坏
fslinfeng
2012-4-15 11:37
对啊 做北桥吧 要是AMD 遇过好多这些情况的 不用想的太复杂
①辈子守擭妳
2012-4-15 12:04
英伟达的话就烤了在说呗~
江苏仁杰
2012-4-15 13:39
是INTEL的,有显示的,但会断电
