ASUS A8JP 待机电流0.10A 且PS51020发烫 触发后就不烫了 求解!
jarin
2012-4-15 10:58
ASUS A8JP 待机电流0.10A 且PS51020发烫 可以触发, 触发后51020不发烫 电流0.43A 本来触发有0.7几A
笔客
2012-4-15 12:20
芯片不良或工作条件不足
jarin
2012-4-16 08:30
笔客 发表于 2012-4-15 12:20
芯片不良或工作条件不足
换了3个51020了都一样。。。如果不满足那怎么触发后正常呢?
李修主板
2012-4-25 23:11
工作条件不足
aqi
2012-4-26 09:20
3 5 V 后极是否有短路, 芯片本身条件有无满足 还要考虑EC 很多情况都会导致发热 跟任何3 5 V电愿芯片一样, 其它不正常 就会发热
