ZXCVWtest
分享主机LOGO画面卡死现象
阳光2008
2012-4-15 10:32
分享主机LOGO画面卡死现象
昨晚维修一台式机工作半小时后LOGO画面卡死,初步分析为硬盘有坏道,用MHDD检测后有200个绿块,7个红块,以为找到真正原因了,赶紧换上硬盘试机,分区,做好系统,一切正常!可当我做好系统后重启时又遇到开机LOGO死机,看来主机还有别的问题,继续查:把内存条用橡皮擦把金手指擦拭一遍,内存槽也用洗板水清理干净后再查上内存条开机OK,这种现象大家有遇到过吗?不防在这里分享分享您的成功经验!
没钱不行
2012-4-15 10:43
原因,太多了。
阳光2008
2012-4-15 10:47
不防一一例出来啊,呵呵!
ζ岆颜唥眸
2012-4-15 10:55
路过学习了 哈哈哈
始初
2012-4-15 10:55
卡LOGO见过最多的是因为南桥引起的,也换好过好多了。
义气登堂
2012-4-15 10:58
BIOS 南桥 IDE SATA。。太多了。。
hzxy1
2012-4-15 11:02
进来学习下
贤义
2012-4-15 11:17
BIOS资料乱, 南桥,COMS 无电 这几种遇到最多了
zhu568849139
2012-4-15 11:27
进来学习了
glhhhh
2012-4-15 11:40
卡LOGO一般为硬盘有坏道。或者内存条金手指氧化。这两个比较常见
超越
2012-4-15 14:03
真正硬件故障也有很多,如CPU故障,南桥,显卡,内存芯片,或主板内存供电等等。
lh13873983300
2012-4-15 14:43
换个硬盘试下哦 不行的话 看是是主板的问题
evan
2012-4-15 20:11
进来学习下!!!
晴空雪飞扬
2012-4-15 22:25
遇到过显卡金手指氧化了,不稳定。
初级生
2012-4-15 23:13
系统不兼容 内存 硬盘 等等
wenlong521914
2012-4-15 23:17
挡LOGO的太多了,南桥,网卡出问题的比较多
陈远彬
2012-4-15 23:46
这种现象是硬盘引起最为多的,多是硬盘0磁道坏了。内存引起就少多了。
qq272136466
2012-4-15 23:48
有遇到过 也还有其它原因 南桥 网卡 有的时候还有可能是CPU
我心如水!
2012-4-16 09:43
LOGO是什么意思呀?想学也不明白呀,以后说的时候能不能说些让新手容易懂的谢谢
樱花飘落
2012-4-16 11:06
我见过个 显卡有问题的 且还是不定时的 {:soso_e127:}
caifeng228
2012-4-16 15:23
我认为硬盘比较常见
日月之光163
2012-4-16 15:39
昨天运到一台是到LOGO画面不动 是客户自己清灰尘坏的 最好放下COMS电池就好了!!
9387425
2012-4-16 16:51
我遇到过两个光驱跳线不对 卡LOGO的
ZK浪子
2012-4-16 18:11
偶尔卡LOGO那些我都直接搞硬盘,换硬盘数据线,换硬盘
460711680
2012-4-16 20:28
一般我遇到的是,内存问题,硬盘严重坏道,AMD的还有CPU不稳定的。
一路随缘2011
2012-4-16 21:10
路过,学习下
qweroo
2012-4-16 21:58
硬盘的问题我见过最多了
方宓桀
2012-4-16 22:15
有什么奇怪的 硬盘 内存引起的问题多了去了
WJ123AASS
2012-4-16 22:50
我碰到是 3V5V供电不良 不定时死机
286787709
2012-4-16 22:56
卡LOGO看见最多的还是硬盘
刘承奎
2012-4-17 09:54
卡LOGO的原因太多了,楼主的是其中之一
侯森
2012-4-17 12:16
谢谢楼主 你的材料很好 ,我学习。
haoren0205265
2012-4-18 18:34
电源 供电不足 致死硬盘损坏
今天昨天明天
2012-4-18 19:23
这不是档LOGO,这是档硬盘,
会员565142
2012-4-19 14:19
这种现象多了
♂寶貝吥乖↘
2013-11-18 09:50
学习一下 新手 我、新手 多多关照
wang1984
2013-11-20 09:29
我那有台这样的一体机,出LOGO就死机不动了,拿去给别人修也没修好
会员840378
2013-12-22 20:25
学习了,谢谢楼主的无私分享。
kuanyuxia
2015-5-12 16:53
最简单的,先试试光驱跳线
kuanyuxia
2015-5-12 16:56
ide的倒数第2,3脚
yangzi123
2015-9-12 21:39
学习了···,明天都去试试··刚好遇到这样的问题
ruancm
2015-9-15 15:00
我遇到的是硬盘问题
zjmanager
2019-9-17 16:02
台式机开机卡LOGO
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/9514-1.html
