标题: 装XP到WINDOS界面就蓝屏?? [打印本页]
作者: wig519    时间: 2012-4-15 10:24
装XP到WINDOS界面就蓝屏?是系统的问题还是版本不好??
作者: 益斋    时间: 2012-4-15 10:25
都有可能的。
作者: 新手li    时间: 2012-4-15 10:43
先排除是否是硬件问题,进PE是否蓝屏。因为硬盘模式有没有更改
作者: 无效的用户名    时间: 2012-4-15 10:47
楼主没有说清楚,是GHOST版还是安装版。
作者: 始初    时间: 2012-4-15 10:49
有些机器是不能装XP,你装其它的系统试试啊,上次就有一台机器不能用XP。
作者: LQW520    时间: 2012-4-15 10:50
进BISS里面把引导模式改一下
作者: 小心新号    时间: 2012-4-15 10:51
楼主把症状说明白啊
作者: lzezlyh    时间: 2012-4-15 10:55
看看蓝屏代码,如果有chkdsk/f一般是硬盘,我遇过几次,把硬盘模式调到IDE再试试,否则一般是内存的可能性大点
作者: 349786809    时间: 2012-4-15 10:58
硬盘没问题的话换根内存试试。。
作者: zrjwife    时间: 2012-4-15 10:59
跟驱动问题也很大,例如。显卡驱动!也会导致蓝屏。
作者: hzxy1    时间: 2012-4-15 11:05
bijie 发表于 2012-4-15 10:45
系统问题。。。。
多半都是系统问题吧  换根内存试试看啊
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-15 11:06
我前几天遇到过这种情况,我的是内存问题。
作者: jarin    时间: 2012-4-15 11:08
多换几个不同XP版本(安装版或GHOST版)的系统装下试  如果还是一样看看是不是硬件的问题 例如硬盘,内存等
作者: af123    时间: 2012-4-15 11:08
系统 内存 硬盘 都可能 实在不行 只能刷BISO了
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-15 11:17
线排除硬件  没问题的话  应该是驱动  我之前也碰到过  不装驱动就能过
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-15 11:23
AHCI 打开了,好多 XP 系统都是这样的。
另外,有些品牌的笔记本电脑,只能用安装版的,
高斯特 版本也是这样的。
作者: 贤义    时间: 2012-4-15 11:26
你没讲详细 先把BIOS中SATA设置改一下试试,  测下硬盘有没有坏道, 还有显卡也有可能会有蓝屏这种情况,要么你装系统时驱动先不要打试试.
作者: xmli    时间: 2012-4-15 11:47
BIOS设置看看
作者: lh13873983300    时间: 2012-4-15 14:44
看是不是 板子的问题 哦
作者: 初级生    时间: 2012-4-15 21:59
因该是blos设置
作者: zhy0621    时间: 2012-4-16 00:03
lh13873983300 发表于 2012-4-15 14:44
看是不是 板子的问题 哦
硬件的问题比较多。因为进入系统要调用驱动
作者: 一路随缘2011    时间: 2012-4-16 21:14
多半是硬盘问题,进PE看会不会死机
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-4-16 22:25
LQW520 发表于 2012-4-15 10:50
进BISS里面把引导模式改一下
是BIOS,不是BISS
作者: 天荡孤星    时间: 2012-4-16 22:34
楼主的机子如果不是机子限制只能装win7或者vista,这个可以通过修改硬盘模式来解决,有部分机子就是改不了,还是安分的用win7吧!还有就是内存的不兼容造成也会造成这样的故障的,
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-16 22:54
多数是硬盘模式问题
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-16 22:55
多数是硬盘模式问题
作者: 爱情百幕大    时间: 2012-4-16 23:40
是笔记本的话可以更改硬盘模式为IDE,
作者: 68王悦存68    时间: 2012-4-17 07:37
我也遇到过  一道装驱动就蓝屏 ,后来进PE检测硬盘   坏了   !
作者: LQW520    时间: 2012-4-17 11:17
幽暗之瞳 发表于 2012-4-16 22:25
是BIOS,不是BISS
你知道就行了、打错了很正常
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 13:11
硬件 系统  驱动
作者: xmli    时间: 2012-4-18 20:11
光驱拆了,
作者: 哥兵    时间: 2012-4-19 10:25
先一步一步的排出啊,先扫下硬盘,在换内存
作者: 278158325    时间: 2012-4-19 10:27
不兼容 。。。。。。。。。。。。
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-4-19 20:28
有些硬件 不支持 xp 的 换 win7  看看
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-20 09:43
台式机的话一般是硬件问题 硬盘方面比较多 然后内存 笔记本的话很多不支持GHOST 换原版的试一下 不行再BIOS里找下跳线
作者: wig519    时间: 2012-5-4 08:36
谢谢 大家了,是驱动不兼容,在安全模式下卸载了显卡驱动 就不蓝屏了。
作者: tanglei0905    时间: 2012-5-4 22:47
是安装版还是GHOST版
作者: 981646055    时间: 2012-5-5 09:05
没有改硬盘模式吧
作者: 981646055    时间: 2012-5-5 09:07
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:21
硬盘模式有没有改,如果改了有2种可能 一是硬盘 二是系统有问题
