大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
forgman88
2012-4-15 09:15
大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
不知大家有没有用示波器测出CPU的复位时间,也就是持续底电平的时间。我测出的结果是150MS 不知这个结果是否正确?
我测的是东芝L402主板的C PURST
其实时间多少并不是主要的,关键是这个结果是不是正确,因为网上查了一下好象有人说CPU复位是微秒级别的
那样的话跟我的结果差太多,这就是我的疑问?
擱淺,那曾經
2012-4-15 10:03
这个还真的没有算过呢!
xjfuzhong
2012-4-15 10:20
我还没用过示波器呢,不会用,一直想买个回来学习,但价格太贵,也不知买哪一种
炼金术师
2012-4-15 10:25
好像每一片板都不一样,就像有些板跑码特慢,有些又跑的飞快一样。
yuguoqing
2012-4-15 11:22
我工作的地方有这东西,可惜没有用过
redfish133
2012-4-15 11:31
这个没测过 但有电压就认为正常了 通常
提刀上梁山
2012-4-15 12:04
我也是7楼的想法。。哎。。
zwtzs
2012-4-15 12:09
我也没用过想学习学习
雷晶鹏
2012-4-15 12:11
兄弟 你太执着了 这个看主板的设计的 没有同一样的
whdiy
2012-4-15 12:18
不知道你说的时间是从什么起点开始计的.不同的机器开机上电时序要的时间是不同的.就像有些机器一开始马上出LOG,而有些却要近十秒钟.
forgman88
2012-4-15 13:04
问题就在这,很多网友只是测一下电压正常,就说可以了,这成立吗?如果成立,就的确没必要研究波形,
但问题是不是这样呢,
另外有谁能测出PLT RST# PM RSMRST# 这两个底电平出来波形,我用的是100M的数字,测不出来,
如果有测出来的,希望能上图看一下。
踪影
2012-4-15 13:23
是微秒级别
①网情ジ罙
2012-4-15 14:21
没注意………………
蔚蓝技术中心
2012-4-15 14:27
我还是用的20M 的 还看不出来
kik365
2012-4-15 14:49
还真的没仔细研究过,一般万用表一抓1.05V,就不管了
xiaojiao147
2012-4-15 16:26
不知道诶 没细研究过这个
hujiang0795
2012-4-15 18:09
楼主学习了
杨方斌
2012-4-15 19:22
好像我从来没注意过下拉波形!哇哇!
辉泰维修
2012-4-15 21:34
店里有 但很少用
windosptpp1
2012-4-15 21:58
是个高电平,波是一瞬间
litao369
2012-4-15 22:36
还没有这玩意
df103
2012-4-16 15:06
99毫秒。。。。。。
anxey
2012-4-23 21:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
weiyusong
2012-4-23 21:39
学习一下从来没量过,都是量电压。
睿捷笔记本
2014-7-28 11:18
真心没用示波器测过复位
