标题: 换完新主板的问题 [打印本页]
作者: dongkechao    时间: 2012-4-15 09:06
标题: 换完新主板的问题
客户的机器DV6000 ,  本来好好的就是显卡用不住,之后要求换主板,不换主板还好,一换主板开机刚进系统蓝屏 错误0000000000 第二次或者第三次进系统就不蓝屏了 一掉电在进还是蓝屏,硬盘没有坏道 内存也没问题换过直接把我弄蒙了难道是主板的问题?
作者: 冯玥    时间: 2012-4-15 09:16
建议再换个主板试试……
作者: ct1982    时间: 2012-4-15 09:29
学习下了  虽然对笔记本不是很懂
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-15 09:31
换主板试试吧
作者: 北溟水    时间: 2012-4-15 10:14
滚动条蓝屏重启,。改下硬盘模式试试
作者: dongkechao    时间: 2012-4-15 10:24
北溟水 发表于 2012-4-15 10:14
滚动条蓝屏重启,。改下硬盘模式试试
看到桌面了,刚看见桌面就蓝屏,之后在开机就好了就不蓝屏了,只要不断电就会好好的
作者: 日月之光163    时间: 2012-4-15 10:35
  先排除软件 硬盘内存都换了 硬盘模式改下 还不行估计是主板有问题!
作者: 唯信    时间: 2012-4-15 10:37
反正都是新主板,再换一块稳当些
作者: 秦将军    时间: 2012-4-15 12:09
这个问题还是先改下硬盘模试试下看!!!
作者: qzkqq123    时间: 2012-4-15 14:20
把BLOS对换一下有可能就好。
作者: 赵晓博    时间: 2012-4-15 15:40
把你的内存 硬盘找个好机器试下 没问题的话 找厂家解决  不行就在换一块
作者: litao369    时间: 2012-4-15 15:43
再换个试试
作者: sark    时间: 2012-4-15 17:08
系统覆盖安装一下,可能是驱动不兼容。
作者: 就是中文    时间: 2012-4-15 17:13
如果是AMD的机型,,那你应该换个U试试
