标题: 联想 G31主板 分析故障 [打印本页]
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 08:54
标题: 联想 G31主板 分析故障
联想
G31  开机亮一下就灭 了 经论坛朋友帮忙  最后测出MOS 管  一个坏的 换过后 开机正常了        检测卡 跑 E3  也不知道 那里有出问题了
补充内容 (2012-4-17 18:41):
如果不插内存的话 嘀嘀嘀 3声响  出现E3
补充内容 (2012-4-18 20:03):
如果不插4pin 检测卡FF cpu 不工作  插的话 cpu 温度正常一会就热了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-15 09:21
闪一下是主板短路保护,先换电源。后拔掉4pin供电看看~!
作者: zw290632628    时间: 2012-4-15 09:30
用烧机法。就可以烧出来
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 09:43
好的 试试看
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 09:45
拔掉4pin 能开机了
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 09:49
zw290632628 发表于 2012-4-15 09:30
用烧机法。就可以烧出来
试问下 烧鸡 是怎么烧啊
作者: zw290632628    时间: 2012-4-15 10:03
你量下atx电源插头那个短路再用稳压电源加个相对的电压烧。哪发烫就是哪短路
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-4-15 10:05
天地正浩科技TEL 发表于 2012-4-15 09:49
试问下 烧鸡 是怎么烧啊
几伏电压短路就烧那路供电。
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 10:14
擱淺,那曾經 发表于 2012-4-15 10:05
几伏电压短路就烧那路供电。
哦了 马上弄
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-4-15 10:17
CPU供电短路!查COU供电!看4PIN是否短路?没有在看CPU供电IC是否短路?没有再看MOS管是不是被击穿了或坏了!再则看滤波电容是不是被击穿 了!
作者: lh13873983300    时间: 2012-4-15 14:47
查看一下 是不是哪里出现短路了 哦
作者: lh13873983300    时间: 2012-4-15 14:48
有可能是 cpu 供电电路出现问题了哦
更有甚者是不是MOS管子出现问题了
作者: lh13873983300    时间: 2012-4-15 14:50
量一下 mos管子是不是短路了哦
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 14:54
lh13873983300 发表于 2012-4-15 14:50
量一下 mos管子是不是短路了哦
有个 mos 管子短路  我换了 试试看
作者: ……哎哟喂    时间: 2012-4-15 15:05
一亮就灭,是主板保护了,拔掉4P能开机的话,就是CPU附近的电路出了问题,看看上管跟下管,还有CPUIC
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 15:08
场效应管 型号是 090N03L  我这里没有  有没有代换的
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 15:09
刚来的学徒工 发表于 2012-4-15 10:17
CPU供电短路!查COU供电!看4PIN是否短路?没有在看CPU供电IC是否短路?没有再看MOS管是不是被击穿了或坏了 ...
作者: 吴先明    时间: 2012-4-15 15:40
这个不一定只是管子的问题
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 16:06
吴先明 发表于 2012-4-15 15:40
这个不一定只是管子的问题
你说的太对了 换了管子了 能正常开机了 就是不显示 检测卡 E3   那的故障啊
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 16:39
自己顶起来 本人新手上路 太多疑问 欢迎大家拍砖
作者: ktv300    时间: 2012-4-15 21:35
要是修好了的话,把BIOS备份一份发给我呗,我这里有个板子和你的一样,就是缺BIOS,BIOS芯片坏了!
作者: sunliang123    时间: 2012-4-15 21:46
试试刷BIOS
作者: 夜放花千树    时间: 2012-4-15 22:09
楼主不能清一下灰啊!?
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-15 22:13
夜放花千树 发表于 2012-4-15 22:09
楼主不能清一下灰啊!?
哥哥 修的时候清辉了  这是没有修的照片   现在板子能 启动了 现在开机后 E0  估计 还是cpu 附近供电的问题
作者: 夜放花千树    时间: 2012-4-15 22:24
给你一个忠告,把内存条卸下,然后用橡皮擦一遍金手指,再把主板用洗板水清洗一下!灰啦啥的都弄了!因为E系列代码是处理器意料不到的例外情况。查电源、扩展卡、内存条等部件与主板之间连接接触不良,可参照“死机”现象排错!ok?
作者: 夜放花千树    时间: 2012-4-15 22:38
wenku.baidu.com/view/e21d4a3987c24028915fc399自己看啊!
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-17 18:37
我按照你说的方法弄了   现在具体给你讲一下 不擦内存的话 开机连续嘀嘀嘀 就E3了  cpu 换过了 内存也换过了
作者: 固始王刚    时间: 2012-4-17 21:35
等等楼主结果,和楼主的主板差不多
作者: llxy766    时间: 2012-4-17 21:41
是不是场馆换错了啊,09N03,好像是N沟道的吧,不能随便换吧,反正我普通的管。我用09N03换上都不行
作者: zdd89    时间: 2012-4-17 21:41
这不是管子的问题
作者: yxl124297    时间: 2012-4-17 21:53
天地正浩科技TEL 发表于 2012-4-15 22:13
哥哥 修的时候清辉了  这是没有修的照片   现在板子能 启动了 现在开机后 E0  估计 还是cpu 附近供电的问 ...
CPU没工作,内存,NB
作者: 洁芯    时间: 2012-4-17 23:07
拔掉4pin
看现象是否一样
作者: zdd89    时间: 2012-4-18 00:18
这种板子易坏IO,可以换过试试看看
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-18 19:10
我换的也是带N 的场馆啊
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-18 19:12
场馆 而且一样
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-18 20:00
期待一个 高手 为我解答 其中奥秘   电路不是太懂
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-4-18 23:23
上800总线的cpu看看
作者: 初级维修张    时间: 2012-4-18 23:29
烧鸡大法不解释  电压注意调适当 不然烧板子
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2012-4-19 18:55
没有用烧鸡大发 就查出来那个 场馆坏了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-4-20 16:22
楼主接显示器没有???可能会显示哦!!!!!!!
作者: pangguo    时间: 2012-4-21 09:28
最理想的把CPU管子和VRCOE心片全换了试试
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-4-22 17:06
哎!看一下内存是不正常测它的VCC_DDR和VTT_DDR
作者: 895714611    时间: 2012-4-22 17:39
拖锡也会掉点,楼主用牛力来拖的吧,烙铁温度350度,吸锡带上一放,怎么拖都不会掉,最好是用刀头,有些人是用尖头的,也很容易掉点。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507713-1-1.html
{:soso_e155:}{:soso_e155:}{:soso_e174:}
作者: ct1982    时间: 2012-4-22 21:50
换个cpu试下吧
