新人求助: 一电源 三无,检查背面电路 发现一辅助开关管 虚焊
风含情水含心
2012-4-15 08:46
一电源 三无,检查背面电路 发现一辅助开关管 虚焊,将其补焊,通电后 这个辅助开关管炸了,保险丝没断,现在 通电什么都没有,请问高手们现在怎么 检查是哪里出问题了?
缘分草
2012-4-15 09:11
修电源,特别是开关管出过问题的,通电时,最好串联一个高瓦数(60~100W)的白炽灯泡,以检测电源本身有无严重短路。辅助电源的开关管炸掉后,往往其周边元件几乎都要检查一遍,还有它的变压器,看看有无匝间短路。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-15 09:24
那个开关管应该本来就快坏了,虚寒以后温度高损坏,你坏个上去,不短接看下电压~!
风含情水含心
2012-4-15 09:44
请问大家保险管处串联灯泡是不是要把保险管拆掉后再串联灯泡?求高手解答!
功夫一般
2012-4-15 10:09
辅助开关管 损坏 以前有时间的时候我修过 比较费精力 开关管损坏 与基极相连的电阻 二极管 三极管都会损坏 需要拆下 一个一个的测量 电阻烧焦了 还看不清大小 有可能 全都换好了 一试 还会烧 所以现在不修了
益斋
2012-4-15 10:23
是的。也就是说,在保险管的地方接一个灯泡。
南霁
2012-4-15 22:23
据讲是这样的。
小东2008
2012-4-16 09:01
盲目的上电会造成损失更大
kuangbiao
2012-4-17 14:43
恩 饿呢 学习了学习了
风含情水含心
2012-5-4 20:59
晕啊 今天闲着又拿起这个电源修,把烧坏的原价全换了,通电辅助开关管又烧了,之后拔掉电源,再通电保险管也烧了,哎。。。。。。。。。。估计是振荡变压器坏了 换了其它所有元件还会是会全爆。。。。。。
飞越蓝天
2012-5-4 22:02
高压部分的整流二极管,高压滤波大电容,应该也坏了
