下载附件 保存到相册
2012-4-15 03:29 上传
石小光 发表于 2012-4-15 08:51 登录/注册后看高清大图 楼主你那现象是 驱动板的问题哦 ,EN信号没了 ,我有修过 驱动板上有个 三极管不好了。
thelsl 发表于 2012-4-15 10:40 登录/注册后看高清大图 拍的很好,标得不好,工具很好,技术不好,软件用的好,硬件修不好,哥还是改行吧
chengchunxin 发表于 2012-4-17 09:38 登录/注册后看高清大图 这个帽似有通病,就是灯管虚焊,你真的换过灯管!
bdx123 发表于 2012-4-17 08:22 登录/注册后看高清大图 灯管接线头虚了,拆屏焊好就可以了
沐星 发表于 2012-4-16 21:24 登录/注册后看高清大图 今天修到一台 190EW9 亮一下就灭 拆开一看是灯管漏电 换了灯管 可惜热缩管套多了 结果安外框的 ...
创芯电脑医院01 发表于 2012-4-16 09:51 登录/注册后看高清大图 这个显示器修了N多台了,都是灯管问题
zhangxiaogang21 发表于 2012-4-16 09:29 登录/注册后看高清大图 直接换高压板就行了
dareko 发表于 2012-4-15 10:01 登录/注册后看高清大图 换了新的一体板还这样,楼主灯管没换好吧,我碰到这个型号的都是灯管问题
小萧萧 发表于 2012-4-15 10:02 登录/注册后看高清大图 还是灯管的问题 。、 。 改个两口的高压条试下 。
xydxb 发表于 2012-4-16 08:34 登录/注册后看高清大图 高压板是4灯管的,必须同时接4个灯管,否则会亮一下就灭的。
梦在远方 发表于 2012-4-15 20:44 登录/注册后看高清大图 今天也返修了一台一样的机子。故障是用一小时以后黑屏。上次将灯管全部更换后交付用户。用了一个星期左右。 ...
维华 发表于 2012-4-15 16:46 登录/注册后看高清大图 学习中,,以前遇到明基17的这种问题,加个高压条就好了
杨静刚 发表于 2012-4-15 06:58 登录/注册后看高清大图 看着有点乱,仔细阅读了几遍有点清楚了。意思是外接高压板能点亮屏并且正常使用,把灯管接在电源高压一体板 ...
kayy 发表于 2012-4-15 22:57 登录/注册后看高清大图 这种电源 淘宝上大把卖的.. 240 250块钱左右,,搜笔记本 手机维修电源...那些带按键的 就是这款..什么DPS的 ...
jordanivers 发表于 2012-4-19 23:24 登录/注册后看高清大图 那你修个液晶显,得收多少钱啊
大麻烦 发表于 2012-4-15 08:40 登录/注册后看高清大图 是说,上面的灯管,灯管坏后,导致高压保护而关机
