查看: 8716|回复: 29
[主板维修]
学习笔记篇——点位图的使用
发表于 2012-4-14 23:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,饼哥讲了点位图的使用……
点位图,是用以准确标识主板元件位置的图纸。维修时候,如果能把点位图与电路原理图相互结合使用,可以省去我们很多不必要的麻烦。闲话不说了,下面说说点位图的基本用法。
首先,当然,我们要把点位图打开。
在这个图里,我们可以清楚的看到主板各元件的具体位置。什么?太小了看不清?没关系,用下面这个按钮就可以放大……
放大以后,当然,有可能我们看到的地方不是我们想查看的位置。那么,用鼠标点击图中点,可以把这个点移到中心的位置……
当我们查到某个具体元件的时候,把鼠标停在元件上,就可以看到元件的基本信息。
当我们跑线的时候,主板上密密麻麻的线通常看得我们很头疼,当我们在电路图中看到某个信号的时候,也有可能搞不清信号所用到的点都是哪里……有了点位图,就可以省去这个麻烦了。只需要在要看的点上轻点一下,就可以看到了。
接下来,试试,查一下,PWMBTNP这个脚都与哪些元件相连……
放大一点,看个清楚。
接下来呢,如果要跑线就可以顺着这些点去跑了……
呵呵,点位图,果然是个很神奇的东西……
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 18:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 13:15
不同厂家的点图,也不尽相同。  发表于 2012-4-15 09:47
点位图并不难用,更觉得难得到点位图。  发表于 2012-4-15 03:01
发表于 2012-4-15 00:08:45 | 只看该作者 �
请问楼主用的是什么看图软件??
发表于 2012-4-15 00:15:06 | 只看该作者 �
楼主再写多一点关于点位图的使用,谢谢。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 10:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 08:45
你想知道什么?可以提问啊……下周一上课,也许饼哥会怎么用点位图画电路图……那个时候再更新吧……呵呵  详情 回复 发表于 2012-4-15 01:30
发表于 2012-4-15 01:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 02:24:54 | 只看该作者 �
夜深了...顶一个  闪
发表于 2012-4-15 06:39:16 | 只看该作者 �
学习了 正好有华硕的点位图  试试
发表于 2012-4-15 06:55:23 | 只看该作者 �
TS应用,楼主写得够详细了,增加一点,在搜索栏输入#X,X为测试点名称,用来定位工厂夹具的测试,厂外维修用不上,工厂维修就需要知道了
发表于 2012-4-15 07:54:24 | 只看该作者 �
但不同牌子的板怎么办?
发表于 2012-4-15 08:06:48 | 只看该作者 �
楼主的笔记做的很不错哦,跟着楼主也能学习到很多知识
发表于 2012-4-15 08:29:50 | 只看该作者 �
不知道楼主讲的是哪一款点位图~···
点评
哪一款?这个不重要的吧……我只是简单说下饼哥所说的点位图具体用法……另,上面点评那位哥们儿说得很对,点位图的用法其实不难。难的是怎么得到点位图……台机主板不比笔记本。要找到与你手中的板对应的点位图,不  详情 回复 发表于 2012-4-15 09:13
发表于 2012-4-15 08:42:44 | 只看该作者 �
学习中,还得好好理解理解呀。
发表于 2012-4-15 08:44:01 | 只看该作者 �
是什么软件啊?
点评
用的是TS……  详情 回复 发表于 2012-4-15 09:11
发表于 2012-4-15 09:11:06 | 只看该作者 �
woaishenchun 发表于 2012-4-15 08:44
是什么软件啊?
用的是TS……
发表于 2012-4-15 09:13:40 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2012-4-15 08:29
不知道楼主讲的是哪一款点位图~···
哪一款?这个不重要的吧……我只是简单说下饼哥所说的点位图具体用法……另,上面点评那位哥们儿说得很对,点位图的用法其实不难。难的是怎么得到点位图……台机主板不比笔记本。要找到与你手中的板对应的点位图,不是那么容易的。
发表于 2012-4-15 09:26:28 | 只看该作者 �
不错啊,希望楼主多发些心得
发表于 2012-4-15 09:29:21 | 只看该作者 �
我也想用用这个点位图,不知哪里有?
发表于 2012-4-15 09:55:23 | 只看该作者 �
这个软件好像不错,可否传个给我学习一下,谢谢
发表于 2012-4-15 10:11:51 | 只看该作者 �
冯玥 发表于 2012-4-15 09:13
哪一款?这个不重要的吧……我只是简单说下饼哥所说的点位图具体用法……另,上面点评那位哥们儿说得很对 ...
真的不知道去哪找点位图
发表于 2012-4-15 10:15:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-4-15 10:44:25 | 只看该作者 �
楼主再发这样的东西饼哥哥可有意见了
