显示器无光,黑屏
往事随风1
2012-4-14 23:25
显示器无光,黑屏
请教各位高手,显示器没有50V电压,断开二次升压后,测B有50V,升压场效应管G极有10V电压,S极和D极没电压,下边不知怎么查了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-523243-1-1.html
往事随风1
2012-4-14 23:31
纯屏幕15寸,电源保护,断开二次升压后电源正常,灯丝亮,量二次升压管对地电阻没有短路现象
gfgl
2012-4-15 08:32
就查升压场效应管的D极呀,D极应该有电压的呀,跑跑线路就出来了!
往事随风1
2012-4-15 22:42
我断开了场管D极量电压为0V,拆下量场效管量SD两极有单向电阻其他的都不通,应该是好的吧,电压是在没接主机时量的
