T61开机不亮,外接的话一会就自动关机,怎么回事,求解!!
TX5188
2012-4-14 22:56
是显卡坏了么?
TX5188
2012-4-14 22:57
T61 的8889那个型号,。
开垦电脑
2012-4-14 23:12
你这个应该是两个问题,屏不显示应该是显卡的问题,关机的话应该是风扇太多灰尘堵死了,过热引起的,显卡也有可能是这个问题引起的
wanghong132
2012-4-18 10:59
显卡和显存,风扇报错会自动关机
维修zzhzzh
2012-4-18 11:16
一般这种情况,拆开机器 换个风扇试试外接能不能亮,不能的话 在考虑 应该是显卡问题。
