下载附件 保存到相册
2012-4-14 22:51 上传
xtjs 发表于 2012-4-14 23:05 登录/注册后看高清大图 电池本来就是有寿命的,这样可能会爆炸
pfvl2008 发表于 2012-4-14 23:20 登录/注册后看高清大图 激活应该是用脉冲电流吧,用稳压的5V应该没有什么 效果。
349786809 发表于 2012-4-15 10:54 登录/注册后看高清大图 砰。。》~! 一下子就爆掉了。。
窝在被窝过冬 发表于 2012-4-15 11:35 登录/注册后看高清大图 FSB?全汉电源吧。用5V给两节电池充电是没用的,而且是直流。,脉冲直流就好,可以那一个输出5V交流变压器, ...
sark 发表于 2012-4-15 12:07 登录/注册后看高清大图 这样做有点危险
316203914 发表于 2012-4-15 12:08 登录/注册后看高清大图 充吧 , 爆爆更健康
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-15 12:00 登录/注册后看高清大图 脉冲电流是个啥电流?手机电池啥的不也像这样吗?俺以为只要电压高点就可以充了,呵呵
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-15 16:03 登录/注册后看高清大图 如果真的爆炸,威力大不?对人威胁大不?伤得起不?
pfvl2008 发表于 2012-4-15 17:05 登录/注册后看高清大图 我看过电动车电瓶修复技术就知道了,脉冲电流就是不平稳的有断续电流,跟数字信号一样的波形。不知道这两 ...
德克蓄电池 发表于 2012-4-16 08:27 登录/注册后看高清大图 为什么我的电池待机时间也没几分钟,,拆开后量每节电芯都是3.9V呢。 也能正常充电。。就是待机不到三分 ...
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 09:40 登录/注册后看高清大图 那应该就是电板的事了
德克蓄电池 发表于 2012-4-16 10:37 登录/注册后看高清大图 你说的是主板?可是可以正常检测到电池的存在,。,还有就是也可以正常放电。。晕了。。
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 10:40 登录/注册后看高清大图 不是主板,是电池上面的电路板,三分钟就结束?是个什么情况?把机子的电量低自动XX全关了,有些电池还 ...
双成富科技 发表于 2012-4-16 10:47 登录/注册后看高清大图 修电池的人可能就是把这样的电池拿下来再这样弄再拿回来装进电池里面。
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 09:40 登录/注册后看高清大图 哥们头像好看啊,是你GF么?有福气啊
pfvl2008 发表于 2012-4-16 16:59 登录/注册后看高清大图 是我女朋友的话,我晚上哪还有时间泡论坛哦,肯定夜夜战斗到天明了
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 22:50 登录/注册后看高清大图 呵呵 现在6节总电压11.8V,装入本本开不了机,可以检测到,用HP自带软件说电池不行,需要更换,用 ...
pfvl2008 发表于 2012-4-16 23:42 登录/注册后看高清大图 11.8V这么低的电压肯定是不能开机了,电池该换就得换了,没什么好法子可修的,就跟人老了一样。
