标题: GATEWAY W350I 不开机,有3V无5V待机 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2012-4-14 20:32
今天接一个笔记本有3v待机没有5v待机电压,测量MAX19994脚无电压,有时通电待机0.01有时待机0.27后。此时MAX1999很烫,断电用MAX8734A代换故障一样。请高手指点下。。
gateway_W350I图纸,版号是:40GAB1700.pdf
1.26 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大懒虫    时间: 2012-4-14 20:43
LDO 短路。。。。。。。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-14 21:05
后面有短路吧   呵呵呵
作者: qw935727984    时间: 2012-4-14 21:08
查一下前级短不,如果不短 后继有短的吧《芯片本身没有问题》
作者: 齐齐哈尔    时间: 2012-4-14 21:25
后即有问题
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-14 22:19
应该是5V一路有短路
作者: HZJ    时间: 2012-4-14 23:02
测量芯片的各个脚看有没有阻值偏小的  上次修过一台一样的问题是一个脚的线性稳压短路引起芯片发烫
测量芯片的各个脚看有没有阻值偏小的  上次修过一台一样的问题是一个5脚的线性稳压短路引起芯片发烫
作者: HZJ    时间: 2012-4-14 23:10
作者: 黄炳忠    时间: 2012-4-14 23:10
图片看不清楚,有的机器只有3V待机,5V是要开机才有的。不知道你的机器是属于这种吗?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-14 23:26
楼主可能哪里短路了  或者少电压好好查查后级
作者: 极度超速    时间: 2012-4-29 13:33
碰到一台一样现象的机器啊,楼主有没搞好啊,什么问题啊
作者: 懂得傲气    时间: 2012-5-25 21:40
我今天也接到一台W350I   这款机子待机有3V , 5V要是机子触发之后才会有的  ,请问楼主修好了吗
作者: scj002    时间: 2012-5-25 21:42
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵额呵呵额呵呵恶化
