标题: 奇美17显示失真,大家看看是屏的事,还是驱动板 [打印本页]
作者: 李国宾    时间: 2012-4-14 20:30
上图,大家看看这是什么情况:
作者: ktv300    时间: 2012-4-14 20:55
屏 电路有问题
作者: 魔之泪    时间: 2012-4-14 21:07
差屏电路中的可调点位,和三基色集成电路那里
作者: fs8894    时间: 2012-4-14 21:20
同意楼上的观点,仔细查下
作者: fs8894    时间: 2012-4-14 21:21
同意楼上的观点,仔细查下
作者: 08阿Q    时间: 2012-4-14 21:52
先条换一根屏线试试,不行再用鼎科的免写驱动板试一下,就可以锁定故障点了。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-14 22:18
好像是屏电路有问题,或是排线接触不良
作者: xiaojiao147    时间: 2012-4-14 23:33
重插屏线试试
作者: zys112    时间: 2012-4-15 00:37
这个屏电路在驱动板上,在上图右上方到右面屏线一遍,查查电压吧
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-15 01:00
这个驱动板有问题也是这样,,
作者: 661300    时间: 2012-4-15 07:35
感觉是屏的问题比较大
作者: linlianboy    时间: 2012-4-15 07:55
帮顶······
作者: 电脑科技圆    时间: 2012-4-15 08:26
这是个大面包屏,通用板少见,想修好就得找个原驱动板代换试下,叫不准都
作者: you333    时间: 2012-4-15 08:28
逻辑板的问题?
作者: shenguoqiang    时间: 2012-4-15 08:32
这是典型的屏电路板问题
作者: 867102438    时间: 2012-4-15 10:49
个人认为是驱动板问题
作者: 李国宾    时间: 2012-4-15 11:40
关键这个原驱动板不好找,无法代换!
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-15 16:37
屏的几率 很大
作者: 小王良    时间: 2012-4-15 19:38
还是赞成用通用板点一下,确定是哪里的问题。。
作者: 小王良    时间: 2012-4-16 06:26
双36通用板,淘宝有的,不多,45元一块。。。
作者: huanfadiannao    时间: 2012-4-16 12:03
如果是刚显示就缺色花屏 还有救  如果是用一会越来越严重 那就是屏的问题了  我这里还有三张htc的破屏  无助中,。。。。
作者: 15890118237    时间: 2012-4-16 17:30
楼主有没有一样的机子,没有的话仔细检查驱动板啊
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-16 17:47
这个还判断不准哦
