标题: 关机就重新启动 [打印本页]
作者: 彭波    时间: 2008-6-17 21:35
标题: 关机就重新启动
一个845主板开先是开不起机  后来换了I/O旁边的芯片(有两个芯片,换了其中的一个,型号忘记了)之后就可以开机了  运行正常  正准备喊客户来拿机子了  但是在系统中关机时 电脑变成了重启。。。无赖了  但是硬关机得行
    如果是一个空板子但是触发一下PWOR还是变重启,只要久一点就可以关   系统重新装过的  应该不是电源模式的问题
  不知道是不是在换芯片的过程中后缀不一样引起的  型号我换的是一样的,但是后缀就好像不一样了。。
作者: 小郎神    时间: 2008-6-17 21:40
我想问一下,你所说的IO旁边的两个芯片是什么芯片来的
不知道你知道那个坏了吗
还有后缀名肯定要一样的,才能换,它工作原理不一样
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-17 21:43
触发电路还是有问题,按你的描述,可能是门电路还存在问题!!!
建义把另一没有换的也换了!!!!
作者: 彭波    时间: 2008-6-19 10:34
哦谢谢各位了,我试一下。。
