杂牌电源维修一列
风含情水含心
2012-4-14 18:21
杂牌电源维修一列
今天一客户拿来一台组装电脑,故障现象为电脑风扇能转但是开机无显示,找来一个新的电源开机正常,根据经验估计电源有问题,用电源测试仪一测,PG无输出电源测试仪指示灯不亮说明PG无电压输出,随后拆开电源目测2个200V 470UF 大电解电容其中一个鼓包了,
后找来相同的电容换好,插电开机电脑正常启动了!至此维修完成。
李浩川123
2012-4-14 18:46
这样的帖子就不要发了,
zhongzhijun70
2012-4-14 20:53
换电容 是 常识
午夜梦回
2012-4-15 20:58
发现楼主从来不关心电容为何爆。搞不好新电容很快又会爆的。维修真的结束了吗?我看未必吧?
本贴中,无任何测量数据,连最起码的更换电容后二个大电容上的电压是否均等都没有去检查,爆电容明眼人都能看得到,而且是极之常见的故障,所以此贴毫无价值。
kuangbiao
2012-4-17 14:41
高手都再后边评论的人力
