标题: 3+5除2搞定BENQ U101上网本开机掉电。 [打印本页]
作者: ltf131425    时间: 2012-4-14 17:50
此机是个还算老板的小老板拿过来修得。说务必得修好,里面资料很重要。OK!~插电试机电流上到0.14掉电。一看掉电心里有数了,肯定是电压出来的不全。跟小老板说要拆机检查然后才能确诊问题并报价,开单留机。话不多说下面维修细节。
首先量各个电感对地阻值,基本OK。待机3 5V正常。开机瞬间测量1.2V正常,1.8V只有0.4左右,1.5也是。然后看图纸时序一步步走
VDD33 FOR LAN3.3V正常。
接下来EC_RSMRST#是EC99脚发出经R126进南桥,测R126一段瞬间有3.3V正常
再接下来是DNBSWON#是EC115脚发出经D15到南桥,测D15一端3.3V,另一端1.5V开机跳变正常。
SUSB#SUSC#SUSON#均正常。
+3VSUS也正常。那么接下来就是+1.8VSUS.狐狸尾巴漏出来了。
此电压是PU7  51116产生,测量8脚VDDQSNS发现开机瞬间也是0.4V左右。不正常,心想既然既然有0.几V的输出要么就是芯片坏,要么就是虚焊。话不多说放油加焊。
开机在触发1.8V,OK电流跳变。接屏OK。
写的不好还请见谅....^_^
作者: 丰收年噶    时间: 2012-4-14 18:03
今天刚好修的一个 早上修的好了,和你说的差不多
作者: 游泳    时间: 2012-4-14 18:40
楼主思路清晰。学习学习
作者: 我有我自我    时间: 2012-4-14 18:44
能遇上这种问题就美了
作者: 新诚科技    时间: 2012-4-14 19:07
不会看电路图,LZ发的看不明白,痛苦,求解答我这迷路的小羔羊
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-14 19:33
有思路就不怕  嘿嘿
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-14 19:34
有思路就不怕  嘿嘿
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-14 20:48
有些信号 不知道是 开启还是 干嘛的
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-14 22:09
不错,感觉楼主经验丰富
作者: scorpion    时间: 2012-4-14 22:19
楼主经验丰富
作者: 1298661995    时间: 2012-4-14 23:07
不错,学习了
作者: ltf131425    时间: 2012-4-15 10:23
终于有人给俺加分了。谢谢!~谢谢!~(热泪盈眶)
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-15 10:27
理论牢固  就是好办事
作者: 唯信    时间: 2012-4-15 10:40
少供电的机器好像很多哦
作者: cjas0055    时间: 2012-4-15 10:40
怎么加分??点哪个啊
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-15 11:54
修机子 修的就是思路吗,,,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-15 12:00
楼主经验丰富哇~
    佩服!
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-15 21:35
同信号的就是牛逼    我还是要慢慢学习  也从学习中积累经验
作者: 8531686    时间: 2012-4-15 21:51
郁闷 看来我理论要加强啊
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-15 22:01
楼主经验,理论不错!
作者: 小小马哥    时间: 2012-4-15 22:06
这种好事还是难遇呀!
作者: chuanqi    时间: 2012-4-15 22:12
思路不错 不过运气更好 现在的本本少供电 加焊一下就好的少见哦
作者: litao369    时间: 2012-4-15 22:33
神速呀。。一针见血
作者: ljyunshou    时间: 2012-4-15 22:41
楼主基本功扎实的很,学习了
作者: 电子工业    时间: 2012-4-16 10:28
学习楼主思路清晰啊
作者: chenfanghuan    时间: 2012-4-16 11:12
思路清淅。。。学习啦。。
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-16 11:28
学习了..
作者: bailang381    时间: 2012-4-16 12:15
这个修好不花一分钱本钱  厉害
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-16 19:20
思路真重要  学习楼主了
作者: 网商一族    时间: 2012-4-16 22:09
烦的就是怎么看这些英文信号
作者: xmli    时间: 2012-4-17 18:40
楼主真是 好思路
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-17 21:21
思路真重要  学习楼主了
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-4-17 21:42
楼主时序了解的很情况,对这个还是搞不明白
