论坛绝无板号:6050A2303001 型号:L510
defeng112
2012-4-14 17:28
在论坛里下载N多次,论坛兄弟们上传了很多备注名为6050A2303001的图纸大家都很給力,但是打开才发现这个板号是:A2250501 的板号{:soso_e109:}如那位兄弟有A2303001请献出你伟大的贡献,在此感谢{:soso_e181:}
先说说本子的故障点吧 客户拿来时说能触发但不显示画面,有时还掉电,听客户这样描述心里乐啊,哥们就做好秒杀的准备啦. 大家都知道这款本本有个通病 ,把C换掉后,兄弟那个美啊,就兴高采烈的测试,结果傻脸啦!涛声依旧,仔细查翻发现南桥很烫,怀疑的遐思都没有直接换,做好上电后还是一样,这下心想完了误入其境,细细查翻发现少电压,放下手头上的板子,当时恼火啊!又犯低级错误啦.咱们维修讲究的是顺序. +v5S电压不正常,侧量条件都满足,打下阻止120 正常的话在350左右.长话短说吧:把所有相连的元器件都去掉啦现在板子就相当于全裸啦,阻止还是不正常{:soso_e134:},啥都不说啦,希望那位兄弟有A2303001 分享下{:soso_e183:}
