标题: 海尔S60笔记本维修:成功修复大短 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2012-4-14 16:31
海尔S60笔记本维修:成功修复大短
海尔S20    版号:S20II1
客户拿来修, 接到手就习惯性的拆下电池上可调电源。一看5A多,大短啊,就立马拔掉拆机了。这机器长得很古怪,排线长长短短乱七八糟的。把裸板拆下来也习惯性的打了个各大电感的阻值,都正常没有短路,于是打开图纸就直接找到主板电源借口如图[attach]528787[/attach]   从DCIN借口一路往下测,就打到PL4这个貌似电阻样子的长长的电感短路,后面的就都短路了,本想把PR83这个电阻拆下外接电源正准备烧鸡的,发现我焊功不行{:soso_e141:}  就算了,直接接19V可调电源,起先把电流打到最小就直接插上主板了,整板摸啊摸,就摸到PC5这个电容烫手,哈哈问题找到了,直接拆下就不短了,各位新手们是不是很简单?    最后顺便把笔记本维修图纸附上:
S20.pdf (966.17 KB, 下载次数: 81)
