标题: TP-LINK 541G+ 硬件升级 刷DD-WRT OPENWRT开多拨 [打印本页]
作者: 网者归来    时间: 2012-4-14 16:27
DD-WRT和 OPENWRT是什么,干什么用的,这里不做解释,需要了解可以百度和谷歌。
理论上采用ar2317 + 88e6060方案都可以该装
TP:  340G 340G+ 541G 541G+ 641G 641G+ DIR3001
水星: mw54r MW108R
迅捷: FW54R
至于硬件改动就是 换存储器,换内存 拆541系列编号R524电阻
存储器换为25L6445E 8M 需要写DD-WRT固件存储器有两种类型8脚和16脚的下面有接线图
内存为16位32M SDR内存如 HY57V561620
具体拆装在这个论坛里就不细说了,大家都晓得咋弄
不过有一点需要注意
拆装顺序是先换内存 试机正常后再换存储器,否则出现问题不好判断,比如换的内存是坏的,或者虚焊什么的。
至于OPENWRT 也是一样 需要进行相同的硬件改动,然后通过编程器把固件刷入存储器。
改装完成后发热量加大,需要对ar2317 + 88e606加强散热。
上述两种编程器固件我均可提供。如果自己多机互联的话MAC地址需要修改。
补充内容 (2012-4-15 22:08):
权限不够发不了 链接,传文件的话,文件分割多,大家积分不易,也就不发了,需要可以发站内信
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-19 08:22
楼主动手能力好强,支持一下了。不过,搞过了就没有售后了。
作者: dragon-chen    时间: 2012-5-2 19:25
正在用541G的飘过
作者: pixy4    时间: 2012-5-3 15:03
你们说的是刷路由提高上网速度吗
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-20 15:14
写的再详细点就好了,最好上点图!!
作者: ronyu23    时间: 2012-5-21 11:52
兄弟,方便发个541G+的固件吗?准备改OP多拨,ronyu23@163.com,谢谢!!!
作者: 网者归来    时间: 2012-5-30 15:14
ronyu23 发表于 2012-5-21 11:52
兄弟,方便发个541G+的固件吗?准备改OP多拨,,谢谢!!!
固件已发,注意查收
作者: amao3273    时间: 2012-6-18 19:25
现在还没有用过 dd。 直接用ros 改成无线的路由
作者: qin25836    时间: 2012-6-19 08:06
大哥,我用的水星MW54R的无线路由,也是AR2317 + 88e6060的方案,自己已经改装好了,刷的DD,能不能发一个对应能用的固件给我??谢谢了,邮箱:qin25836@163.com
作者: lxq421    时间: 2012-7-29 09:25
我用的是541G+ 已改好8M+32 M 刷 dd 想用其他固件 能否传一份 lxq421@163.com
谢谢了
作者: 2892    时间: 2012-8-10 11:54
能不能发一份TP-LINK 541G+的DD和OPENWRT给我?多谢2398918898@qq.com
作者: 深蓝5188    时间: 2012-8-10 18:18
楼主动手能力很强,不过我们这些菜鸟不会弄啊,最好弄个详细教程
作者: 漫步者一二六    时间: 2012-8-10 23:11
楼主好人啊,我的也是fw54r的路由,刚换了闪存和内存,求DD和OPENWRT固件,我的邮箱2966889@qq.com
谢谢啦
作者: 自由赵帅    时间: 2013-3-29 20:30
您的qq号码多少啊,彼此交流下好吗,,那个sdr内存能换成同容量的内存芯片吗
作者: 网者归来    时间: 2013-3-31 00:47
内存芯片容量越大越好但是必须要16位宽,这个年月16位宽的SD内存 颗粒很不好找 。340类路由器必须用SDR内存。
这是我收集的 路由用的内存型号
SDR内存
16M
品牌:英飞凌 HYB39S128160CT-7.5
32M
品牌:HY(现代) HY57V561620BT-H
DDR内存
32M
品牌:WINBOND(華邦)  W9425G6D(E)H-5
64M
品牌:HY(现代) HY5DU121622C(D) TP-D43
品牌:VDATA(威刚)  VDD9616A8A-6B H0513
品牌:MT(镁光)     46V32M16
品牌:ELPIDA\尔必达  D5116AFTA-5B-E
128M
品牌:MT(镁光)  46V64M16 P-6TA
作者: hulexi    时间: 2013-4-3 15:16
我家的也是这个型号的哦,看来也可以来试试看,不知道速度能提高多少
作者: xxxxban    时间: 2013-4-22 14:07
功能多了好多,我的624也是刷了DD
作者: 678234    时间: 2013-11-10 00:03
这个帖子不错,大家快来顶起来
作者: weichen2008    时间: 2014-10-22 21:23
发我一份谢谢,wereshesn@sina.com
作者: 火鸟110    时间: 2014-11-12 15:23
113931588@qq.com  可以发我一份么,谢谢
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-11-13 09:16
软路由更强大..........
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-13 09:43
论坛高人多 动手能力强 不错
作者: 珍珠茶    时间: 2014-11-13 13:19
发我一份谢谢!jszjgwz@qq.com
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-13 13:34
楼主动手能力强呀,DIY大神!!!
作者: 顺鑫家电服务    时间: 2014-11-14 14:26
请发一份固件 谢谢 434757001@QQ.com
作者: chenjie2212    时间: 2015-2-6 04:36
呵呵 内存我换了 个  d-link 6000AP 的上去  闪存 找了个电脑主板 的上去 .全部的灯长亮.  把闪存 换回来.可以连路由器.但是进不了 系统 菜单...
