标题: 原装IBM 915G 主板 不跑码?求助 [打印本页]
作者: bsjacky    时间: 2012-4-14 15:37
原装IBM 915G 主板 不跑码,用带灯775测试仪测试座没问题,供电没问题,内存供电没问题,CPU上电有温度?求大侠们帮忙忙
上电20秒后自动断电,CPU散热片温热,并不感觉烫。
作者: 251273218    时间: 2012-4-14 15:42
看看CPU电容
作者: bsjacky    时间: 2012-4-14 16:03
电容没问题,第一个就是看的电容
作者: 蔡杰赢    时间: 2012-4-14 16:05
IBM的主板CPU座虚焊的很多,你可以压U座看能不能跑码
作者: linlove    时间: 2012-4-14 16:11
先加焊CPU、桥
再测量CPU有没有复位
PCI有没有复位
如CPU没有复位,得查PCI15是否正常。如不正常,得测量南桥的工作电压、时钟、PWROK等正常不!
作者: 谢川    时间: 2012-4-14 16:27
我天天都修联想机子,修了这么久没有修过一台座子虚焊的,是运气好===
作者: bsjacky    时间: 2012-4-14 16:48
我用的是带灯CPU测试仪,如果虚焊,灯就灭了
linlove 发表于 2012-4-14 16:11
先加焊CPU、桥
再测量CPU有没有复位
PCI有没有复位
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524531-1-1.html
作者: bsjacky    时间: 2012-4-14 16:53
现在出现了一个新情况,开机20秒后断电。CPU散热片热,但 不烫手
作者: liuzeng898    时间: 2012-4-14 18:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蜡笔·    时间: 2012-4-14 18:54
IBM 的主板 座子是很容易虚汗  遇过挺多个的  压了才能跑
作者: daibing97    时间: 2012-4-14 20:08
个位大虾,带灯测试仪哪有买
作者: linlove    时间: 2012-4-15 21:26
先加焊CPU、桥
再测量CPU有没有复位
PCI有没有复位
像这样的情况,最好以上电时序来寻找原因和维修了。。。。台式机主板CPU电感很少坏。不说明电感是坏的。得查一下上下管的电压是多少?还与其相连的PWM的IC看看。PMW周围的0电阻、2R2电阻、电容、三级管等等。最好是测量一下PWM的信号。。。。。
作者: bsjacky    时间: 2012-4-18 20:05
linlove 发表于 2012-4-15 21:26
像这样的情况,最好以上电时序来寻找原因和维修了。。。。台式机主板CPU电感很少坏。不说明电感是坏的。得 ...
现在是CPU供电电路 有一路的电感热,这是什么原因呢?? 上管输出有电,下管怎么没有电输出呢??用俄罗斯测试卡,00,复位灯长亮
作者: linlove    时间: 2012-4-19 00:50
先测量与上下管G极的电阻2R2、电容。PWMIC的0欧电阻、10以下电阻、电容、三级管、稳压管等。还有的北桥和内存供电。。。
作者: bsjacky    时间: 2012-4-21 22:17
这个主板不上CPU不供电
