标题: DELL 1400 掉电 求助 [打印本页]
作者: husishu 时间: 2012-4-14 14:54
标题: DELL 1400 掉电 求助
板号:ELSA GM 触发后,电流到0.25 掉电,测量各电感电压,除CPU电感电压没出来,其余各电感电压都出来了!CPU 供电电路,是由一个主芯片,和三个从芯片组成的电路,测量主芯片ISL6260工作条件:18脚 VIN:19V; 20脚 VDD :5V; 39脚 3V3: 3.3V; 35脚 VR-ON :3.3V ; 37脚 DPRSTP#: 1.05V; 这些工作条件都正常。25 26 27 脚:输出 2.6V 的驱动电压,从芯片工作条件:1脚:BOOT: 2.7V; 5脚:VCC:5V 未输出驱动电压驱动MOS管。。。。。。还有一个现象,不上CPU时,CPU电压1.45V,上CPU就没电压。请论坛各位大哥,帮助分析下。。。。不胜感激!我觉得供电芯片的工作条件都满足了,怎么还没出电压?附上电路图:
dell 1420 ELSA_GM.bak.TextMark.pdf
(1.16 MB, 下载次数: 141)
