标题: 显示器BIOS坏了一般出现什么现象 [打印本页]
作者: soros    时间: 2012-4-14 14:45
修了2个月都没遇到过BOIS坏的,想了解下,望各位大师指点下
作者: soros    时间: 2012-4-14 15:07
不会把,哥发的帖都0回复的啊
作者: 东海之鲲    时间: 2012-4-14 15:15
我不能回答LZ的问题,却要向LZ提出一个问题。显示器的程序在MCU里面,还是在单独的FLASH芯片里面,还是二者里面都有,谢谢。
作者: 绝缘电工    时间: 2012-4-14 15:21
应该是都有吧,我乱说的
作者: soros    时间: 2012-4-14 15:33
东海之鲲 发表于 2012-4-14 15:15
我不能回答LZ的问题,却要向LZ提出一个问题。显示器的程序在MCU里面,还是在单独的FLASH芯片里面,还是二者 ...
程序肯定在MCU里了,没程序的MCU能叫MCU么。有些驱动板MCU是在主芯片里的,有些是单独一块芯片的
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-14 17:22
驱动板的程序是在哪一芯片上。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-4-14 17:27
除了MCU,还有主芯片?到底以MCU为主,还是主芯片为主?
作者: 诚源电脑    时间: 2012-4-14 17:27
多数是开不了机的
作者: soros    时间: 2012-4-15 10:02
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-14 23:51
今修一花屏的,,,,,,,刷了 OK
昨修一偏色的,,,,,,,刷了OK
前修一开机就640*480  8位色的,, ...
回答点实际的,我不是来听故事的
作者: soros    时间: 2012-4-15 10:12
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-15 10:07
下半部分是回答楼下点评的那位,前面是回复你的,,,只是告诉你,,程序坏的不少,只是你没遇到而已,, ...
看标题啊,郁闷。哥知道你们牛B,回答我问题好不 ,我遇到多了就不用再这提问了
