Viewsinic优派 短路
ウ超ョ
2012-4-14 13:29
Viewsinic优派 短路
Viewsinic优派
(27.34 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2012-4-14 13:28 上传
12V电一通电源灯就灭了。。不知道那个坏了。。
xulin720
2012-4-14 13:43
我没看懂,12V一通电指示灯就灭了?那不通12V你是怎么看到指示灯亮的呢?可以说仔细点行么?
xulin720
2012-4-14 13:44
如果加电以后没有12V,你用表笔测量下12V走到哪没的!
junboydang
2012-4-14 13:58
查看12v转5v电路的集成块,稳压块,看看,有没有短路的地方!
yuguoqing
2012-4-14 14:19
你说的不够详细啊
soros
2012-4-14 14:55
看个图就能知道那短路了,那可能么?,你从进12V那开始量看电压到哪了,有没3.3/5. 1.8/3.3..还要测下开关,有些开关问题也会导致关机的
q846405482
2012-4-14 15:23
什么情况,无语
xiaojiao147
2012-4-14 15:48
是不是稳压模块 要不就是高压板吧
孤独=真理
2012-4-14 16:35
看12v和供电
ウ超ョ
2012-4-14 16:42
找到了。一个进5V出3.3V的只出了1.2V这个坏了。。
tanfly
2012-4-14 18:08
看不懂 说的什么意思
tanfly
2012-4-14 18:09
是不是 1117坏了
ウ超ョ
2012-4-14 18:47
,稳压块换了。。还是不行。电压1.2v。。。。要3.3v的、、、、、拿2节电池3V加上后就能点亮。。我不知道怎么搞啊
tanfly
2012-4-14 19:12
看下有没有电容有问题的
tanfly
2012-4-14 19:12
小电容容易坏
ljs001
2012-4-14 19:52
3.3V稳压管前级供电正常不?正常换稳压管就好。低就查限流电阻。
a232724784
2012-4-14 20:16
不知道楼主要表达啥 给个图还是从侧面拍的
赛迪电脑
2012-4-14 20:24
我也碰见该问题,电源指示灯一闪就灭,有短路,我修过一台显示器是是高压烧坏引起短路,而且灯管也一起打烧了。
sark
2012-4-14 20:42
电路保护了,查一下相关电路。
日月之光163
2012-4-15 10:36
是不是高压条引起的?
孤独=真理
2012-4-18 22:18
没描述啊、、、、、、、、、、、
